Ko se zagonski rele je potrebno?
G
grizedale
Pozdravljeni, smo početje ni PFC SMPS z 330W. (90-265VAC) vhod fazi je naslednji: - http://i39.tinypic.com/29bmxci.jpg (Elektrolitska kapice so 680uF, 200V Capacitor Številka dela = ESMQ201VSN681MQ30S Cap list: - [ url] http://www.chemi-con.co.jp/e/catalog/pdf/al-e/al-sepa-e/005-snapin/al-smqlug-e-110701.pdf [/url]. ... Kako lahko oceni, ko zagonski je toliko, da bo vhodni electrolytics poškodovana in smo zato potrebujejo zagonski upor, ki je kratkega ki jih rele? Prav tako so NTCs izbrani na podlagi njihove trenutne prenese RMS, kot tudi hladno in toplo odpornost?
Hi,> .... Kako lahko ocenimo, ko zagonski je toliko, da bo poškodovan vhod electrolytics in mi zato potrebujejo zagonski> upor, ki je kratkega ki jih rele? Če boste, da pošljete svojo PSU na UL agenciji, bo UL inženir varnostnih vam natančno povedo, kateri bo najvišji trenutni zagonski dovoljeno s predpisi. Zagonski tok Preskus se izvaja pod naslednjimi pogoji: 1) Največja obremenitev na sekundarnem / sekundarnih 2) PSU deluje z vsaj eno uro (*), 3) pri sobni temperaturi (**) (*) nisem čisto prepričan, če je to uro ali manj ali več. Želijo, da opravi preizkus, ko NTC je toplo. (**) Ne vem, če bodo izvedbo testa pri 25 stopinjah Celzija ali pri najvišji temperaturi, da se prijavljate na imenski tablici. > Prav tako so NTCs izbrani na podlagi njihove trenutne prenese RMS, pa tudi hladno in toplo odpornost? NTC je treba izbrati glede na zagonski meje, da je standard IEC60950/UL60950 zahteva. Če NTC vrednost se bo visoka (recimo 50 ohmov ali več), boste morali dodati rele, ki se aktivira s pomožnim navijanje, ki napaja vaš PWM krmilnik. Če ne uporabljate rele, boste na koncu zapravljaš kar nekaj vatov na NTC. Enrico Migliore
