Klicanje različnimi konstrukti vedno na različnih signalov
N
naizath12
V isti modul, nisem mogla sklicevati na različne vedno gradi na posedge različnih signalov.
Npr.,
Modul ()
Wire izvajajo;
Določi out = signal_in & & CLK;
Vedno @ (poseDge CLK) .......;
Vedno @ (posedge out) .......;
endmodule
Ko sem preveriti RTR shematično, v notranjosti D moduli so jih ustvarila CLK, in ne kot sem pričakoval, tj., 1. D, ki ga CLK in 2. D, ki ga izvajajo
Pomoč
Živjo,
Običajno je, da ne uporabljajo recomanded odvisnih ure signal, saj s odvisnih uro je ura skew problem in je nekoliko zapleteno za ravnanje clock skew, namesto tega lahko uporabite spodaj prikazani način.
which is gated clock, if you want to use posedge of out then try to use this way
Tukaj, v vašem primeru, ki ga uporabljate, katero je odvisnih ura, če želite uporabiti posedge za določeno nato poskusite uporabiti ta način
Vedno @ (posedge CLK)
začeti
if (out) / / sredstva za posedge (CLK & out)
test <= (/ * vhodne podatke * /);
še
test <= test;
konec
HTH
Shitansh Vaghela
Živjo,
is not tied to 1'b0 always.Lahko poskusite tudi na ta način .........., Prav tako se prepričajte, da signal_in
ni vezana na 1'b0 vedno.Modul ()
/ / Iz žice;&& clk
/ / Assign out = signal_in
& & CLK;reg out = 1'b0;= clk
wire ura
= CLK;
or negedge clock
ali uro
negedge)
začeti)
if (signal_in)
izvajajo <= (~ out);
konec
endmoduleHTH
Shitansh Vaghela
