kjer lahko najdete nekaj papirja o pasivni mixer
F
fun.zhao
Želel bi oblikovanje Pasivna Mešalnik v RF sprejemnika (monolitna integrirana)
Lahko mi dali nekaj dokumentov o tem?
Hvala ver much!
http://xanadu.ece.ucsb.edu/ ~ long/ece145b/Mixer1_w04.pdf
http://xanadu.ece.ucsb.edu/ ~ long/ece145b/Mixer2_w03.pdf
Načeloma se lahko realizira z uporabo dvojne uravnoteženo stikalo fets ali dioda (glejte priloženo diapozitivov)
Stanleyu,
najlepša hvala!
Moj downconverter mixer je dvojno stikalo fets uravnotežena.
RF signal AC spenjanje skozi kondenzator.
DC napetost je setup z op_amp sledila stikala.
Toda, ko simuliranimi (Cadence Spectro), sem ugotovil, obstaja veliko drugih pogostnost (ni harmonskih) energije na op_amp proizvodnje.Zakaj?Mislil sem, da je velikost stikala so velike, tako da, ko preklopite crossovering, injiciranje dajatev iz stikala poslabšajo funkcijo.
Pls izročiti mi vaš svetovati.
You're welcome!
Rabiš nizek filter za istrijebi visokofrekvenčnih komponent.
Pravzaprav bi bilo bolj natančno, ti potrebujejo diplexer, da bo prenehanje IF izhod na skupno uporovnem bremenu,
saj bo zagotovil boljšo linearnost.Hkrati bo istrijebiti visokofrekvenčnih komponent.
Vendar pa je treba pripraviti, da naredi veliko tuning na krovu, kot ga je zelo težko simulirati IP3 uspešnost, razen če imate zelo natančen model za tranzistor boste uporabljali.
lahko najdete nekaj pogovorih v
prof Lee's book,
prav tako boste našli nekaj mnenj v dokumentih, ki jih
prof abidi.srečno!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />
fun.zhao wrote:
Stanleyu, najlepša hvala!Moj downconverter mixer je dvojno stikalo fets uravnotežena.
Mislil sem, da je velikost stikala so velike, tako da, ko preklopite crossovering, injiciranje dajatev iz stikala poslabšajo funkcijo.Pls izročiti mi vaš svetovati.
Watkin Johnson ima nekaj starega papirja o mešalniki.
www.wj.com/technotes/
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Hladen" border="0" />
Watkins-Johnson Company objavljeno WJ-Tech Opombe o različnih temah, pomembnih za mikrovalovne komunikacije za skoraj 20 let, z začetkom v sredini leta 1970's.Čeprav so nekatere od teh pojasnilih je postalo hudo zastarel, veliko ohranjajo svojo pomembnost, saj so osnove fizike in elektrotehnike niso spremenile.Imamo pretvori ugotavlja tiste, ki so še vedno v interesu v elektronski obliki in jim tukaj kot storitve za brezžične komunikacije skupnosti.So catergorized prostornine (vol 1 - 1
Zvezek 1
Razvijanje Electron bombardiran Semiconductor-On-Target za ojačevalnik
Dogajanje v FML in Miniaturne Milimeter LNTWA Pripomočki
V Laminarne Gun CRT - Novi koncepti za Electron beam
The Coplanar Mešalnik
YIG doslednem razsutem stanju GaAs Osciallators
Z napetostjo krmiljeni Osciallators
Zvezek 2
X-Ray Flux iz Posredovanje-Ciljajte Tubes
Airborne Rotary DF Antenski sistemi
Mikrovalovne Frekvenca Synthesizers - Točnost in Čistost
Veliko verjetnostjo Prepriječiti Sprejemniki V EW Environments
Ka-band YIG doslednem GaAs oscilatorji
Moderna Prejemanje sistemski pristop k EMI / EMC / TEMPEST meritve
Zvezek 3
Electron bombardiran Polprevodniki
Linear VCO
je Linearize Mikrovalovne Viri
EW Acquisition Systems ...Verjetnost prestreči in prestreči Time
Dobiček usmerjenim Antene
EMC / TEMPEST Detection Systems ...Test & Measurement Instrumentacija
Signal Priznanje v Complex Radar Okolje
Zvezek 4
Predujmi v mikrovalovni sprejemnika Testiranje
Design of Power Converters za vesoljsko TWTA's
Impulzni X-Ray Tubes ...
YIG uskladiti Integrirano Pripomočki
Kaviteta kontroliranih oscilatorjev
Volume 5
Mešalniki kot faza Detektore
HF sprejemnika Design
Prevoz Lag v Phase-Locked Loop
Hyberabrupt Varaktorska doslednem oscilatorji
Solid-state Omejevanje Ojačevalniki
Miniaturne X-band Ojačevalniki in pretvorniki
Zvezek 6
Cascade Ojačevalniki
Predujmi na CRT Technolgoy
1. del
Predujmi na CRT tehnologiji
2. del
Antena Polarizacija
YIG uravna-FET oscilator Design 8-18 GHz
Tipični signali za HF spektru
Zvezek 7
Hibridizacije konkurenčno Sprejemniki
High Dynamic Range Receiver Parametri
Digitalno krmiljen VHF / UHF Receiver Design
Ultralow-vira hrupa za hrup Kalibriranje analizatorja
FSK: Signals in Demodulation
Določanje visoki rel Mešalniki in Ojačevalniki
Zvezek 8
UHF / VHF Direction Iskanje
Mešalniki:
1. del; značilnostih in učinkovitosti
Mešalniki:
2. del; Theogy in tehnologijo
Antena podstavki za mikrovalovni
Digitalni prenos analognih signalov
Lokalni oscilator Phase Noise in je Vplivi na Receiver Performance
Zvezek 9
Izboljšanje sistema in okoljska DF Točnost
DF Kalibriranje sistema in Popravek Techniques
Digitalno procesiranje signalov za Multi-kanalni Prejemanje Systems
Oblikovanje Avtomatsko Preskusni sistemi
18 do 60 GHz signala generacije iz obstoječih virov
Time-Domain Sprejemniki za impulzni signali -
1. del
Volume 10
2. del
Frekvenca Memory Loops
ELF / YLF sprejemnika Design
Predvidevanje Intermodulacijski zatiranju v dvojnem Balanced Mešalniki
Low-Power VHF / UHF Sintesajzer Design
Mikrovalovne Vzorčenje za Ultra-Širokopasovni frekvenčna pretvorba
Zvezek 12
Software Design of Mikroprocesorsko - Nadzorovana Sprejemniki
2. del
Design Premisleki za Automated RF Preskusna oprema
Image-Zavrni in Jednobočna Mešalniki
Modulacija Priznanje za Automated Nadzorni sistemi
Zrakoplovi, odkrivanja in identifikacije Uporaba Passive Electronics Podporni ukrepi
Control System of VHF / UHF Sprejemniki
Zvezek 13
Vzporedni Testiranje Magnetni Bubble Memories
Dogajanje v sprejemni sistem Integracija tehnik
Čas sledenja visokega PRI Signali z Bit-slice Mikroprocesorji
Dual Mešalniki
Širokopasovni YIG doslednem oscilatorji
Zvezek 14
Receiver Dynamic Range:
1. del
Receiver Dynamic Range: Del 2
Volume16
Avtomatske meritve hrupa-Parameter Uporaba Mikrovalovne Probe
Rapid Širokopasovni signala Pridobitev
Kaskadna Ojačevalniki
Frekvenca Discriminators
Design Premisleki za Miniaturized Sprejemniki
Milimeter-Wave Block konverterji
Zvezek 17
Mešalniki v mikrovalovni sistemi:
1. del
Mešalniki v mikrovalovni sistemi: Del 2
Surface-Mount Component Technology
Fiber Optics za Sprejemniki
Combline Filtri za mikrovalovni in Milimeter-Wave Frequencies
Del 1
Del 2
Volume 18
Surface-Mount Devices Reflow spajkanje
Design Premisleki za hitrega preklapljanja PLL Synthesizers
Atmosferski tlak
vs Low Pressure Chemical Vapor nanosov
GaAs MMIC napetostjo krmiljeni fazni transformator
Tech Opombe
Mešalnik Uporaba informacijsko
PSK Demodulation:
1. del
PSK Demodulation:
2. del
hi;
lguancho wrote:
Citat:
Watkin Johnson ima nekaj starega papirja o mešalniki.www.wj.com/technotes/
Pozdravljeni elf61,
lahko najdete v tem dokumentu:
http://www.wj.com/support/technicalpublications.cfm?id=TechnicalPublications&Page=1
Upam, da ti je pomagal
S spoštovanjem
stanleyu wrote:
h ** p: / / xanadu.ece.ucsb.edu / ~ long/ece145b/Mixer1_w04.pdf
h ** p: / / xanadu.ece.ucsb.edu / ~ long/ece145b/Mixer2_w03.pdfNačeloma se lahko realizira z uporabo dvojne uravnoteženo stikalo fets ali dioda (glejte priloženo diapozitivov)
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Hladen" border="0" />Watkins-Johnson Company objavljeno WJ-Tech Opombe o različnih temah, pomembnih za mikrovalovne komunikacije za skoraj 20 let, z začetkom v sredini leta 1970's.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Hladen" border="0" /> .Zvezek 1Razvijanje Electron bombardiran Semiconductor-On-Target za ojačevalnik
V Coplanar Mešalnik
Z napetostjo krmiljeni OsciallatorsZvezek 2
A Modern Sprejem sistemskega pristopa k EMI / EMC / TEMPEST meritveZvezek 3Electron bombardiran Polprevodniki
Linear VCO je Linearize Mikrovalovne Viri
Signal Priznanje v Complex Radar OkoljeZvezek 4Predujmi v mikrovalovni sprejemnika Testiranje
Volume 5
Miniaturne X-band Ojačevalniki in pretvornikiZvezek 6Cascade Ojačevalniki
Predujmi na CRT Technolgoy 1. del
Predujmi na CRT tehnologiji 2. del
Antena Polarizacija
Tipični signali za HF spektruZvezek 7Hibridizacije konkurenčno Sprejemniki
Določanje visoki rel Mešalniki in OjačevalnikiZvezek 8UHF / VHF Direction Iskanje
Mešalniki: 1. del; značilnostih in učinkovitosti
Mešalniki: 2. del; Theogy in tehnologijo
Lokalni oscilator Phase Noise in je Vplivi na Receiver PerformanceZvezek 9Izboljšanje sistema in okoljska DF Točnost
Time-Domain Sprejemniki za impulzni signali - 1. delVolume 10Time-Domain Sprejemniki za impulzni signali - 2. del
Mikrovalovne Vzorčenje za Ultra-Širokopasovni frekvenčna pretvorbaZvezek 12Software Design of Mikroprocesorsko - Nadzorovana Sprejemniki 2. del
Control System of VHF / UHF SprejemnikiZvezek 13Vzporedni Testiranje Magnetni Bubble Memories
Dual Mešalniki
Zvezek 14
Receiver Dynamic Range: 1. del
Receiver Dynamic Range: Del 2Volume16Avtomatske meritve hrupa-Parameter Uporaba Mikrovalovne Probe
Milimeter-Wave Block konverterjiZvezek 17Mešalniki v mikrovalovni sistemi: 1. del
Del 1
Del 2Volume 18Surface-Mount Devices Reflow spajkanje
Atmosferski tlak vs Low Pressure Chemical Vapor nanosov
Tech Opombe
PSK Demodulation: 1. del
PSK Demodulation: 2. del
Spoštovani kolegi,
Tudi jaz želim design aktivni in pasivni mixer, i poskušala connecte na:
vendar niso delali tako nisem mogel povezati thhose v mestu ......
Strjena lava vi pomoč mi pls ????????
hvala vnaprej
nas
