Kateri programski primeren za uporabo?
Z
ZaiZai
Imam projekt, ki je početje grafični uporabniški vmesnik (GUI).Imel sem kupil napravo (ki se lahko nanaša na www.devasys.com - USBI2C/IO vmesnik board), kot je pridobivanje podatkov med strojno opremo in strojno opremo PC (GUI).Na sedaj, hočem narediti programiranje GUI za zajemanje signala v mikrosekundo.Kot vem, Visual Basic (vb) programiranje ni ravno dovolj hiter, v tem primeru, ali imate idejo, da ve, katero programsko je primerno za uporabo?Kaj pa C in C programiranje?Appriciate vaš odgovor in najlepša hvala ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />
N
news
Nowe rozwiązanie F-Secure w prosty sposób sprawdza, czy użytkownicy łączą się z właściwymi serwisami online.
Read more...
J
jojokatada
Mislim, da je sestavljanje veliko bolje v obdobju od odzivnega časa
B
bobcat1
Zdravo
Uporabite Borland C builder preprosto RAD (Rapid Application Development) okolja za PCIn če imate osnovno znanje v C ali C jih lahko uporabljate
Vse najboljšeBobi
A
asemnor
Bom priporočamo uporabo montažo jezika, ampak, če postane preveč težko uporabo C / C , ki lahko tudi vmesnik z napravami
M
mint
Za izgradnjo GUI z uporabo C , obstaja več GUI knjižnice okoli.Primer, kot QT, Wxworks, Wxworks FOX itd FOX so odprtokodne QT, vendar je šele prost zakaj non-komercialno uporabo.Jaz spodbuditi vi začeti QT, če je nekomercialna.QT je družba v ozadju, tako dokumentacijo bolje.Ima tudi GUI oblikovalec, kjer povlečete in spustite GUI predmetov in jih avto ustvarjajo C razred za vas.Obstaja tudi dobra C okvir, ki podpira navojev, vtičnica itd Naj vaše življenje lažje.
B
bogdanm
Ne glede na to, kaj GUI uporabljate, to zbiranje podatkov v ločenih nit s prednostno večji od običajnih (REALTIME_PRIORITY_CLASS bi bila verjetno dobra izbira).NE vzorec podatkov v isti navoj, ne boste stojalo priložnost.Kljub temu, možnosti za vzorec signal na 1MHz neposredno iz operacijskega sistema Windows (v uporabniški način, brez posebnih gonilnikov), ne da bi izgubila vzorcev verjetno ni tako visoka.Mogoče zunanjega sveta voznikov pomagam s tem, če bodo ponudili nekaj za visoke hitrosti odbojnikov ali kaj podobnega.
I
isuranja
Mislim, da Visual C , je najboljši.
S spoštovanjem,
isuranja
S
shafee001
Borland c builder, je najbolje, jaz preizkušen to večkrat, preden v podatkovnih AQU.Projekti
S
SISWANTO
Hi Shafee001
Borland več zaskrbljenost Delphi in C Builder se ni razvil več, je to res?, Ker v moji državi Delphi bolj znanih kot C Builder.SIS
G
ghbolivar
Bom priporočamo uporabo C
obisk:
www.tiobe.com / tpci.htm
Načrtovanje TIOBE Skupnost indeks kaže v priljubljenosti programskih languages.The indeksa se posodablja enkrat mesečno.Bonitetne ocene temeljijo na svetovni ravni razpoložljivosti kvalificiranih inženirjev, tečaji in tretjo stranko prodajalci.Ljudski iskalnikih Google, MSN, in Yahoo!se uporabljajo za izračun bonitetnih ocen.Upoštevajte, da je indeks TPC ne gre najbolje programskega jezika ali jezika, v katerem je bila napisana večina vrstic kode.
Indeks se lahko uporablja za preverjanje, ali je še vedno ažurirani, ali da bi strateško odločitev o tem, kaj bodo vaši programski jezik znanja programiranja sprejeti, ko se začne graditi novo programsko opremo.
uživati
S
shedeed
najboljše v primerih hardaware vmesnikov je z uporabo C / C aplikacije, ker je njihova struktura assambly funkcij strojne opreme virov v najboljši in najhitrejši način.
P
Pinczakko
ker delate z napravo za skoraj neposredno, mislim samo, ločenih s plastjo voznik z dejansko strojno opremo, predlagam uporabo C / C .Sestavljač izbira je Visual C , če delate v okolju windows in GCC, če delaš v linux.Razlog je zelo preprost, tako tega operacijskega sistema "izvoz" njihov voznik funkcionalnost z uporabo C osnovan vmesnik.Torej, stvar delaš na ta način, boste imeli nobenih režijske stroške zaradi dodatnih plasti za prenos podatkov med strojno opremo in aplikacije.Kot je za prikaz GUI, uporabite DirectDraw v okno za dosledno izvajanje.DirectDraw vmesnik COM (Component Object Model) vmesnika, je tako, ni pomembno, kateri jezik, ki ga uporabljate, naj bo to Visual Basic, Visual C ali drugi, dokler podpira COM vmesnike.
