Kateri amplifeir Napaka pri DC-DC pretvornik?
S
sudheer_vlsi
Hi all,
Za izravnavo buck načinu PWM pretvornika, ki topologija ojačevalnik Napaka je boljši?Vreme Gm-based (zložena cascode) ali napetost ojačevalnika (dvostopenjski opamp)?Kaj pa razlika podajo v odškodnine?kakšne so prednosti in slabosti pri uporabi teh topologij?
Hvala.
Na splošno, OTA je dovolj, če proizvodnja ne le kapacitivno obremenitev.Če vožnja zahteva uporovnih obremenitev, je treba opamp priporočljiva.
opamp dve fazi je zadostna proizvodnja napake ojačevalnika gre za blok PWM.Tri faze opamps se običajno uporablja, ko veliko uporovnem bremenu se vozi.V tem primeru je predvsem kapacitivno obremenitev.Mislim, da dve opamp fazi bi bilo v redu.
chethan
sudheer_vlsi wrote:
Hi all,Za izravnavo buck načinu PWM pretvornika, ki topologija ojačevalnik Napaka je boljši?
kakšne so prednosti in slabosti pri uporabi teh topologij?Hvala.
Mislim, da moramo izkoristiti ojačevalnik s prevladujočim pole na preusmerilo izhodni tok fazi.potem bi lahko uporaba zunaj kondenzator za kompenzacijo celotno zanko.In hitrost polnjenje ali praznjenje pridobljenih kondenzator je tudi upoštevati.
Hi all,
jaz sem početje PI nadomestilo za buck pretvornika, v kateri so upora = 50k in kondenzatorski = 2NF zaporedno povezan s proizvodnjo katalizatorja amplifier.the napake, ki delujejo na 1MHz.how za določitev SR in howmuch tok push vožnje tako velik upor in kondenzator? topologije, kaj bi bilo bolje za vožnjo teh obremenitev Error Amplifier?
plz pomoč mi.
Uporaba OTA -> prevladujoč pole je odvisna od izhodne impedance OTA, ki se lahko spreminja glede na proces, vendar ne moremo graditi na čipu.
Uporaba Opamp -> prevladujoč pole nadomestilo navadno zanašajo na velik upor in kondenzator, ki so ponavadi zunanji, saj notranje R ali C za na čipu, je neizvedljiva.
