Kako za zmanjšanje hrupa pri uporabi optoisolators prenesti 50Hz signala?
A
Ahmed Amr
i uporabiti optoisolator prenesti 50Hz signala ampak dueto kapacitivnost paket uvaja večje vmešavanje 50 Hz šum plz pomagajte mi rešiti ta problem
Objavo shematskimi bo pomagalo pri reševanju svojega problema
Če želite nekaj pomoči, kar potrebujete, da nam o tem dobavitelja ime in številko dobavitelja del, ki ga uporabljate kot tudi shematski. E
Dvomim, da bi bilo zaradi kapacitivnosti paket ... Menim, da bi napajanje hrup ...
Ahmed Amr, strinjam se z A.Anand Srinivasan, da je zelo ujnlikely, da je problem zaradi kapacitivnosti paket. Verjetno krivec je slaba ozemljitev tehnika. Bodite prepričani, da je razlog za vhodni signal, ločeni od tal za opto-Isolator izhodnega signala. Če je treba razloge med seboj povezane, se prepričajte, da so razlogi speljati tako, da je zemlja tok od vhoda ne teče Thru tal skladbo za izhod. Tie razloge vhodnih in izhodnih skupaj samo v eni točki, po možnosti na oskrbo z električno energijo. To je naveden kot "zvezda" topologije tleh. S spoštovanjem, Kral
To so dobre točke, vendar dokler ne bomo videli svoj shematskimi ali še bolje njegov shematski in njegovo postavitev plošče, kar je okoli optoisolator res ne moremo biti prepričani, kaj je problem. Je morda treba vbrizgavanjem hrup s svojimi preskusne sonde za vse vemo. E
