kako v setup max 485 z 8051
R
raafaykhan
Kako uporabljam max 485 z 8051.
vprašanje, v bistvu je, kako delati jaz raba 485, da je suženj zvezi mojster med tremi 8051 kontrolorji?in kako vse deluje?Jaz sem, ki namerava na prvem pošiljanju, nato podatke z vsemi TB8 in RB8 bitov omogočeni, in seveda z SM2 omogočeno tudi.ampak jaz enostavno ne more priti do pridobivanje kodiranja desno.
in nato enega potem, ko je bil poveljnik, kako delati jaz premik in narediti eno od sužnji mojster?in nato izvede enak postopek za pošiljanje podatkov?Doda 1 minutah:LAO PLEASEEE TELL KAKO PRILOŽITE 485 z 8051?všeč, kar zatiči pripisujeta 8051 in katere so se pod nadzorom in zakaj?
Določite eno mikrokrmilniška kot MASTER, drugi kot sužnji ..
Connect zatiči na naslednji način:
Pin P3.0 (RX) na pin 1 od MAX485
Pin P3.1 (TX), da pin 4 od MAX485
Pin P3.4 (ali katerega koli drugega GIOP) skozi NE vrata do zaponk 2 in 3 MAX485 (na moči, na mikroprocesor pin je visoka in voznik gre v načinu TX, ne želite, da) ..
Prav tako lahko povežete Pull-up (2k) na pin 6 (signal) in Pull-down (drugo 2k) na pin 7 (B signal) opredeliti avtobus, ko ne naprava v načinu TX in obremenitev 120 ohm na koncih neto ..
Sporočilo je paketni prenos temelji ..
Poveljnik pošlje zahtevo zavitka in čaka naslovljena slave poslati odgovor paket ..
Poskusite kopiranje obstoječih protokolov, na primer, PBUS ..
http://jap.hu/electronic/pbus.html
Rgds,
IanP<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Zelo vesel" border="0" />
