kako ustvariti vezij v ADS uporabo Matlab
S
Snez
Oblikoval sem PA v ADS, in zdaj želim ustvariti isti model mnogokrat z nekaj različnih vrednosti.Jaz sem z uporabo Matlab določiti parametre želim spremeniti.
Imam 2 težave:
1) I dont 'pošteno razumeti DSN datoteko.Kako se ustvari? Vidim vsebuje spremenljivke želim spremeniti, ampak da bi lahko ustvaril, moram vedeti kaj več številk pred vezja očala pomenijo in kako so nastali.
2) Kaj naj kličem teči simulacijo?Za zagon, ki ga je MomEngine, ampak tisto, kar je za prehodno in / ali S-parameter simulacija od načrti?
Upam, da sem lahko sam razložiti pravilno in nekdo mi lahko pomaga, ali vsaj neposreden mi neki kraj, kjer sem lahko prebral abt to.
Hvala,
SNEŽA
Snez napisal:
Kako se ustvari?
Hi
zakaj si dont različne parametre neposredno v ADS?Delam enako delo pomeni i namenjeni PA v ADS in za moje načrtovanje i zamenjal številne parametre v krog, ampak v ADS mislim svoj rajši in enostavna.
@ Rezaee: Ne morem se spreminja moj parametre v ADS, ker rabim avtomatiziran program, ki teče v Matlabu ustvarja krog, teče simulacijo, in preberite citi datoteko nazaj v Matlabu za predelavo.Druga stvar je, da moram ustvariti 100 PA, ni pa potrebno, da spreminja min 10 parametrov v krog.Če sem odstopa za več kot 2 sem že stekli iz navideznega pomnilnika, včasih pa stroj popolnoma bloki
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Sad" border="0" />@ Pancho_hideboo: Mislil sem, da abt netlists vendar to doesnt vsebujejo vse info rabim za vezja.tranzistor jaz raba ni ena od pod pogojem, paketov, vendar sem dejansko namenjen.Tako da se bolj jasno, moje PA vezje uporablja subcircuit, ki je model opredelitev.
Sem pogledal na AEL datoteko in da se zdi precej preprosto ustvariti iz Matlab.
Koda:
fname = strcat (work_dir, '\ omrežja \ circuit.ael');
f = fopen (fname, "w");
if (f <0),
napaka (sprintf ('Ne morem odpreti izhodne datoteke% s.', fname));
konecfprintf (f, strcat (...
"Uporabnik =% s \ n',...
"Set_simulator_type (1); \ n',...
"Create_item (" krog "," vezje "," X ", 16, -1, NULL," Component Parameters ", NULL,"% 43? Svetovnega%;% d:% t% #% 44? 0%:% 31?% C%: _net% c %;%;% e% b% r% 8?% 29?%:% 30?% p%:% k%? [% 1i ]%;=% p%;% ;%,% e% e "," vezje ","% t% b% r% 38?%: \ n% 39? all_parm%%:% 30?% s%:%% k? [% 1i] %; =% s %;%;%;% e% e %;"," SYM_0Port ", 3, NULL, 0), \ n',...
"Set_design_type (1); \ n',...
"Library_group ("*"," * ", 1," vezje "); \ n'),...
strcat (p, "/", work_dir));fclose (f);
Snez napisal:
tudi jaz pogledal log datoteko za netlist in je prišlo do napake.Mislim, ko gre za napake preprosto ustavi tudi druge parametre???
tudi to je log datoteka dobim:
Koda:Design Ime: vezje
Datum: 22. februar 2010 11:42:10NAPAKA! Port S1 in S2 pristanišča pri oblikovanju ATF55143 skupaj kratkega.
OPOZORILO!
Stopnje PORT1 tipa P_1Tone nima netlisting opredelitev.Netlisting končal ob 11:42:10
Ker netlist je inclomplete tukaj je netlist prevajalec dnevnik:
Koda:Netlist prevajalec (*) 330,200 3. november 2007
ADS Netlist prevod logVhodni format: HSPICE
Vhodna datoteka: C: \ users \ trial_prj \ netlist.cnexOutput format: ADS Netlist datoteke
Izhodna datoteka: C: \ Documents \ atf55143.netPosebni možnosti:
Predelava prvi vrstici kot komentar.Začeti preračunana po po 22 februar 2010 00:34:36Ustvarjanje netlist.
Branje element opredelitve file "C: \ ADS2008/config \ spctoiff.cfg"
OPOZORILO: Model "mesfetm1" za pripomoček "jfet1" v vezje "atf55143" ni mogoče najti.
Subcircuits najdemo v Spice Netlist: 2
Subcircuits pisal ADS Netlist: 2
Prevod zaključeno po 22 februar 2010 00:34:36.
Snez napisal:
Imate idejo, zakaj to doesnt vključujejo daljnovodov in model opredelitev?
Žal mi je za mojo zamudo odgovor, vendar hvala veliko!Končno sem pogruntal in končal moj projekt!Pravkar sem se ne izkopava vezje netlist pravilno ...
Najlepša hvala!
halo vsi
Rabim pomoč!I simulirano netlist datoteko in sem ustvarila * DS datoteko posledica okna ukaz.Ne vem, kako ustvariti na primer besedilne datoteke iz te datoteke za izvoz s parametri iz zapoved okno. (I am using okno zapoved uren)
happy.guy2010 napisal:
Hvala Pancho.je mogoče, da storijo enako analizo z uporabo mumentum oglasov.Mislim da je vse datoteke, ki ga lahko zaženete iz ukazne vrstice?
