Kako tune FM sprejemnik
R
rehan
Živjo,
Potrebujete postopek za tunning FM sprejemnik z O-področje.<img src="images/smiles/icon_question.gif" alt="Vprašanje" border="0" />
Ali misliš o prilagoditvi notranje circuitryafter gradnji sprejemnik, ali ki že deluje sprejemnik in poslušate signal od zraka?
V drugem primeru, bi morali iskati clipping za zvočno ali Demodulirani signal in nastavite frekvenco tuning na sredini med obema clippling omejitev.
V prvem primeru za nastavitev ČE ojačevalnik Tuned vezja morate vedeti pred časom, ki pogostost vsakega je treba prilagoditi.Kraj tvoj signal generator na tej frekvenci in prilagodi tuning za maksimalen rezultat.Konec koncev se uravna da grafa amplitude vs frekvenco, da preveri pasom je pravilno frekvenčnem območju in izven pasu frekvenc oslabljen.Takrat je tvoj signal generator na center za IF pasu in prilagodi discriminator nič voltov DC ven.Potem FM modulacije signal generator in prilagodijo na discriminator za dober Sinusni val.
Če nimate signalnega generatorja,
ne najdem nemoduliran signal tune in okoli njega za IF prilagajanja.To bi lahko celo, ki jih boste kot harmoinc iz kristalnih oscilator.Potem tune v moduliran signal in prilagoditi discriminator za enake pozitivne in negativne amplitudami
Imam da prižge radio sprejemnik za nadzor zrakoplovom, freq: 72mhzFM.
Misliš.
1.Jaz sem s pomočjo RF ransimtter kot signal vir "je i disconnet svoje modulacije vhodnega signala.
2.Potem ko Demodulation i melodijo za max izhod ali po stopnji IF i naj to storim.
3.signala i am prejemajo je PWM tako i canot prilagoditev Sinusni val.
4.Kako odkrijejo, če keramični filter deluje v redu, ker veliko krat po nesreči modela filter je okvarjena in daje gittering signal output.
Hvala.
Rehan
Tukaj je eden od načinov za to.
Uporabite vaš oddajnik kot vir.Put 50 ohm upor preko antene output namesto antene, tako da je signal ravni se bodo zmanjšale.
Obrnite se na oddajnik in nato iti daleč s sprejemnikom in osciloskopa.pogled na PWM izhod.Poglej za raven hrupa na impulzov.Prilagodite sprejemnik tuning za najmanj hrupa.
V vašem primeru lahko obstajajo druge težave v zvezi z vibracijami, ki jih je motorno ali oddajnika ne deluje dobro.
Eden od načinov za preizkus za okvarjene dele je nežno pipe in jih gledal sprejemnik proizvodnje.
Overall, tvojem primeru zdi, da je problem sprejemnik za zmanjšanje občutljivosti.Najboljša stvar, ki jo lahko naredimo je uporaba resnično signalnega generatorja, da vidim, če je sprejemnik občutljivost je bila zmanjšana iz oglašuje vrednost.Še en dokaz, bedak stvar, ki se lahko ceneje kot rekonstrukcijo vaše letalo se pošlje sprejemnik in oddajnik nazaj do proizvajalca za popravilo.
Lahko poskusite uporabiti zdrobljen in določen trnsmitter kot generator (če je vaše) izklapljanja moči ojačevalnikov in prenehanju le oscilator in ločilo (voznika).
Daj vse v Oklopljena primera in uporabe 100 ohm potenciometer (Vem, to ni poklicna pot) med proizvodnjo voznika in proizvodnja polje.
Namestite priključek (pošteno je PL, dober BNC) in connct približno 20 cm žice.
Če želite videti Demodulirani signal z osciloskopom poskusite evidentira raven hrupa v različnih točkah (ki jih ves čas na sprejemniki so enaki), obe v DC (za ogled polarizacija točk) in AC (vedeti ravni je signali).
Fotokopija PCB, označena z nekaj referenčnih točk običajno pomaga veliko.
Če imate sprejemnik za preskus preprosto odprite datoteko s sliko (e), vzetih iz osciloskopa in zabeleženih ravneh in primerjajte!
Upam, da je koristen.
Mandi
rehan wrote:
Imam da prižge radio sprejemnik za nadzor zrakoplovom, freq: 72mhzFM.2.
Potem ko Demodulation i melodijo za max izhod ali po stopnji IF i naj to storim.3.
signala i am prejemajo je PWM tako i canot prilagoditev Sinusni val.4.
Kako odkrijejo, če keramični filter deluje v redu, ker veliko krat po nesreči modela filter je okvarjena in daje gittering signal output.Rehan
Tuning postopka je odvisna od vaše sprejemnik in se lahko razlikujejo.
Če ste uporabili heterodine (se opravičujem za slabo angleščina) morate poiskati, koliko vmesnih frekvenc pa ne bi.Imajo pogled na schema (če ga imate).
Poskusite višini prvega lwoest frekvence, ki jih suppling signal iz oscilatorja.
Za FM modulacije če nimate vhodni signal bo noice o avdio izhod (po detektor)
Ko ni moduliran signal bo noice bo izginila.
Najnižji standard intemediate freq v vašem rec lahko 10,7 MHz (ali 465 kHz),
razpoložljivost drugi vmesni je odvisna od prisilne poravnave quility.Dobri sprejemniki imajo drugi vmesni freqs.
Potem lahko test sprejemnik na delovno frekvenco (72 MHz).Da bi prihranili vaš čas vi začeti shuld od najnižje inter freq za preskus svoje badn in Demodulation (detektor).Poišči z najnižjo
