Kako sem lahko navdušile mcrostrip vrstico v HFSS V11?
E
eng.dreamer
Hej, vse;
Delam na oblikovanju antene obliž in želim uporabiti Mikrotrakasta vrstico vznemiriti obliž, pa ne vem, na koga se ta model v HFSS V11..
kdo bi lahko pomagal?I'll be thankfull
Hej,
Torej, tukaj je, kako bi jaz opredeliti Mikrotrakasta pristanišče.
Najprej narišite pravokotnik iz vaše Mikrotrakasta črte na vaš ground plane (kot je prikazano na sliki.
Nato kliknite na ta pravokotnik in rekla "define vzbujanje" -> "lumped pristanišče" (kot je prikazano v priloženi sliki)
Potem pravilno opredeliti glavne e-line področju (kot je prikazano na sliki, ampak tudi črpati iz centra Mikrotrakasta neposredno do tal)
Imam primer HFFS priložene dokumentacije, ki mora Mikrotrakasta linijo in dva lumped pristanišči element.
Hope this helps,
B
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Mimo b4bb4ge
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />Zdi se, da izvedenec v HFSS ur (vsaj v primerjavi z mano!), Bi u povej mi, kako "rešitev Eignmode" tip točno deluje?
Če je mogoče, sem lahko strokovnjak HFSS v enem tednu?!
HI
kako bi jaz navdušile dve žice (Cylindre) linije (signal in groud) in tri žice linije (diferencialni način; dva signala tleh) v HFSS?I WAN, da zapiše characteeristic impedanca in S-parameter.
I'll be thankfull ...
