S
shengwuei
Spoštovani, imam oddajno / sprejemna sistem, ki je funkcionalno delo, vendar imajo "dušenje (?)" Problem na prejemanje poti. Preprost sistem blok shema, kot je prikazano spodaj, se lahko majhen, vendar ne zanemarljiv "dušenje" vala, je treba upoštevati pred in po prejeti ojačevalnik (kolesarili v rdeči barvi, kot je na spodnji sliki, je ta problem postal resen po pomnoževanju prejeli ojačevalnik). Nisem prepričan, da je to "dušenje" problem ali ne, ker frekvenca vala je veliko nižja od prenosa signala (50MHz). Dodal sem nekaj kondenzator serije izločijo valovno vendar je bilo ugotovljeno njegova neuporabna. Verjetno je še vedno visoka frekvenca del (blizu oddajno frekvenco) znotraj vala tako preprosta nizkopasovni filter ne bi delovalo. Mislim, da je treba najti vzrok za "dušenja" problem, tako da lahko naredim, da je popolnoma izginila v sprejemnem poti. Res nimam pojma o tem, kako rešiti to težavo, lahko kdorkoli izročiti mi namig o tem? Cenijo za vaš prispevek.
