Kako se izračuna / izmeri S-parameter uporabo osciloskopa?
J
Jeetkumar
Hi All, sem imel Analizator omrežja v laboratoriju, vendar ne deluje, zato se fantje vedo kakršen koli način, kako za izračun ali merjenje S21 S11, ki ANS S 22 parametrov z uporabo osciloskopa? Hvala vnaprej.
Ne pozabite, da S-parametri so razmerje napetosti enega na drugega. Torej, lahko dobite na obseg S21 zelo enostavno (Vout / Vin). Lahko bi tudi dobili informacije fazo, če spremljajo tako vhod in izhod in hkrati postopno ustrezajo vašemu vhode (odškodnina za zamudo). Kako S11 in S22 so veliko težje, saj vam ni treba način loči naprej in nazaj potovanje valove. Morda boste mogli storžev nekaj skupaj, če ste uporabili smerno spojnik, nato pa spremljati signale, ki prihajajo off prenesenih in odraža pristaniščih. Postopno bi bilo težavno, vendar pa bi lahko dobil | S11 | in | S22 | zelo enostavno na ta način. V vseh primerih, boste morali vzpostaviti sinusne generator signala, da živijo na enem freq ... meritve z o-področje, nato pa prehod na nov freq, da o-obseg meritev, in ponovite dokler ne briše celoten spekter interesov.
Če ste imeli tudi nekaj dobrih smerne spenjače, in vaš Osciloskop je zelo visoka frekvenca vrste, nato pa prepričan .... zakaj pa ne. Za merjenje S11, bi potrebovali dve smerne spenjač, ​​morda 10 ali 20 dB sklopka vrednosti, in bi v eni od vezanih izhodov na kanal obsega 1 (in pravijo incident moči), pa tudi druge vezane proizvodnje in kljuke it na kanalu obsega 2 (in pravijo odraža moč). Če samo skrbi jakosti meritev ... naredil si. Pošlji ton CW proti napravi, in izračunati razmerje 20 log (odraža napetost / incident napetost) = | S11 | Če se potrudiš, da bi vektor meritev, boste morali za kalibracijo iz dolžine faze kabel z uporabo nekaterih znanih obremenitve v mestu napravi ki se preskuša.
Najlepša hvala fantje, bom poskušal ugotoviti, po vaših metod.
