Kako pretvoriti digitalno logiko iz 3.3V <-> 1.8V?
W
wylee
Rad bi
1.pretvorbo digitalnega signala logika od 3.3V do 1.8V
2.pretvorbo digitalnega logike sginal od 1.8V do 3.3V
Kakšno vezje, ki lahko dosežejo brez poniževalnega signal kakovosti (npr.: Obratovalni ciklus)?
Oprosti, ampak, kar potrebujete za prijavo v to prilogo, da si ogledate
FXLP34 Single Bit Uni-Usmerjena Translator- 1.0V do 3.6V VCC dobave ..
- Pretvori koli napetosti (1.0V na 3.6V) do (1.0V na 3.6V) ..
- 4.6V strpne vhodov in izhodov ..Splošni opisV FXLP34 je prevajalec ena z dvema ločenima oskrbo napetosti: V CC1
za prevajanje vhodne napetosti in V CC za izhodne napetosti prevod ..
http://www.fairchildsemi.com/ds/FX/FXLP34.pdf
S spoštovanjem,
IanP
IanP,
Pravzaprav sem upal, da pozna notranje vezje / Sheme takega prevajalca namesto nakupa / uporabi čip vam priporočamo.
1.Vhodna pufer s pass tranzistor glej "Osnovne ESD in I / O modela", na primer knjige ali upor Atenuator ali diff.pair
2.Diferencialne logike in drugih spremembah
DenisMark,
To knjigo si nanašajo prav?
Osnovni ESD in I / O Design
z Sanjay Dabral, Timothy Maloney
Trda vezava: 328 strani, Dimenzije (v cm): 0,88 x 9,52 x 6,41
Založba: Wiley-Interscience 1. izdaja (november 30, 1998)
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=80413&highlight=basic ESD
Da.
Za diferencialno logiko (alias levelshift vezja), pojdite na uspto.org nam iskanje patentov, obstaja veliko primerov.Celotno patentov v pdf formatu lahko preprosto prenesete iz wikipatents.com.Glej tudi IEEE objavi če u življati.
Živjo, lahko uporabite majhen N MOSFET!.Ne kot inverter vendar jih povezuje vrata vcc1 in z dvema upori za pull-up.VCC1 <VCC2.
Povežite vrata VCC1 in uporabo "pull-up od VCC1 do vira, uporabite tudi pull-up od VCC2 odteče.vir je sedaj nizka napetost logiki input / output in možganov visoka napetost logiki input / output.
Uporaba Si1912EDH MOSFET ali drugi nizek prag mosfets.Ne uporabljajte 2N7002, saj imajo na visok prag napetosti.
dela odlično.
Paul.
lahko pretvorbo digitalnega signala v digitalno pa lahko spremenite svoje o / p acc za njegove potrebe
je mogoče možno s pomočjo dc-dc (dc za dc) pretvornik.
VCC1 <VCC2.Povežite vrata VCC1 in uporabo "pull-up od VCC1 do vira, uporabite tudi pull-up od VCC2 odteče.
vir je sedaj nizka napetost logiki input / output in možganov visoka napetost logiki input / output.Uporaba Si1912EDH MOSFET ali drugi nizek prag mosfets.
Ne uporabljajte 2N7002, saj imajo na visok prag napetosti.dela odlično.Paul.
