Kako povečati pogostost odklon demodulator FM?
R
Raintree
Hi all,
rabim pomoč tukaj!Jaz sem oblikovanju FM demodulator od f0 = 5MHz, Fm = 1kHz in Δf = 10KHz uporabo IC NE564.Ampak jaz potrebo po povečanju pogostosti odklon (Δf),
Kako naj naredim, da se poveča?Moči jaz sprememba kondenzatorji za zanke filter (LPF)?
pdf omenja, da lahko uporabljam Δf 1% ali več vhodnih signalov, vendar se je večina i lahko poveča Δf je samo do 15KHz, potem ko ta hrup pojavi.Hvala !!!!!
Nazadnje urejal Raintree na 2. februar 2005 09:11; edited 1 krat
To vezje PLL je mogoče preprosto uporabiti za demodulacijo FM signal z odstopanji v območju več MHz; ne setup tukaj.
Odklon je treba določiti na modulator koncu s prilagoditvijo ravni signal, da se bo frekvenčno modulacijo (kHz ali MHz / Volt) ..
