kako pošlji "atd0498xxxxxxx" kodo iz PIC na GSM
M
memox
Živjo, želim, da pošljete na ukaz mojem gsm mobilnik z pic 16f628. Na primer, i maked testa pod kodo s terminalom hiper. Vse je ok. ------------------ V redu atd0498xxxxxxx ------------------ je ok, ki maked s primerom. ZDAJ. hočem naložiti to kodo na pic16f628. 1. pic c vzorec kodo. hvala
Hi Uporabite naslednji: const unsigned char TEST = "atd0498xxxxxxx \ x10 \ X13 \ 0", medtem ko (TEST *) putchar (* TEST + +), vse najboljše Bobi
hi. poskusite to, če boste uporabili CCS prevajalnik: # include # varovalk NOWDT, HS, navesti, NOPROTECT, ki NOBROWNOUT, ki MCLR, ki NOLVP, ki NOCPD # uporabo odlašanja (clock = 20000000) # uporabe RS232 (baudov = 19200, enakopravnost = N, xmit = PIN_A3 , PG = PIN_A2 in bitov = 8) / / RS232 RX-pin A2, TX-pin A3 int16 wait_char (void) / / Return 0xFFFF-timeout in 0x00 do 0xFF prejel {char dolge časovne omejitve; timeout = 0, V! while (kbhit () && (+ + timeout
hi delam isto stvar, ampak v zbirniku Kaj je lažji način: monter ali C? hvala
Živjo. Lažji način je C (CCS C cmpiler). S spoštovanjem.
Živjo, glenjoy mora biti linija: if ((c1 == 'O') && (C2 == 'K') && (C3 == 0x13)) Lep pozdrav
Mislim, da bo ne deluje, ko sistemskih ukrepov v kbhit bo getchar funkcija vrne podatke in "OK" in ENTER tipke lahko ne bodo shranjeni v enem samem 16 bit dodelitve pomnilnika, za to delo morate jo shranite v matriko, nato primerjati vsebino tega array "OK" in ENTER.
Zdravo, glenjoy. Tukaj je še en popravek C1, C2 in C3 v funkcionalni wait_ok mora biti int16: int8 wait_ok (void) / / vrnitev 0-ok, 1-timeout, 2-ne "OK \ r" {dolgo timeout, int16 C1, C2, C3 ; V znakov "O", "K" in "\ r" so shranjeni v treh spremenljivk differnet (če vam je všeč več nizov, deluje preveč), mora biti spremenljivka int16, ker čakati funkcija vrnitev 0xFFFF če je timeout. S spoštovanjem.
hai mislim, da zdaj imaš answer.but želim, da vas spomnim, da medtem ko pošljete ATD 2323XXX poslati zavorno znak # 13 na koncu. drugače to navada delo
hiii everybdy .. im novi v pic ... n moj Proj je, da pošljete SMS serialy atachd modem .. i knw hw 2 uporabo AT ukazov za SND sms .. jaz hv ga uporabili na HyperTerminala za SND sms ... bt hw 2 pisanje prog v c .... s C18 c compler .... pl guyz HLP m od ... Hvala vnaprej n ...
