Kako naj VCD val gledalec za prikaz
F
fiw0000
vse bitov std_logic_vector signal?
Design je v VHDL.. vcd datoteka je bil ustvarjen s Modelsim.
Pri uporabi vcd gledalca val za ogled. Vcd datoteko, lahko le prikazati 0 bit vse std_logic_vector signalov.
Kaj je problem?Vsaka ideja o tem?
Hvala
NEC Display Solutions rozszerza ofertę o nowy 23-calowy monitor MultiSync EA232WMi z panelem IPS, będący bezpośrednim następcą modelu MultiSync EA231WMi. Podświetlenie diodami LED oraz takie funkcje jak np. czujnik natężenia oświetlenia otoczenia pozwalają na dalsze obniżenie już i tak niewielkiego zużycia energii. Dodatkowo, wykorzystanie w procesie produkcji plastiku pochodzącego z recyclingu oraz materiałów niezawierających rtęci oznacza dodatkowe ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko.
Read more...
Poskušal sem naslednjo kodo z modelsim 5.5d različico na linux platformi x86.
Deluje popolnoma OK!Lahko poskusite to eno na koncu ur.
library IEEE;
uporaba ieee.std_logic_1164.all;
uporaba ieee.std_logic_unsigned.all;subjekt, je counterpristanišča (
CLK: v std_logic;
reset_n: v std_logic;
count: buffer std_logic_vector (7 downto 0));end counter;arhitektura ravna v števeczačeti - obnašatištetje: proces (CLK, reset_n)
začeti - postopek štetja
če reset_n = '0 'then - asinhroni reset (aktiven nizki)
count <= (drugi => '0 ');
elsif clk'event in CLK = '1 'potem - naraščajoče ura rob
count <= count 1;
end if;
koncu procesa štetje;
end ravnanju;
Živjo, nand_gates,
Poskušal sem števec design, vendar še vedno ne more videti drugih bitov števec kot števec (0).Gledalec VCD I uporaba prenesete http://www.iss-us.com/wavevcd/
Pri uporabi vcd2wlf, ki jih Modelsim spremeniti ustvarjeni za vcd wlf in da jih modelsim, ni težav s signalom count - vse nastavke mogoče prikazati.
Podoben bug / vprašanje z orodjem WaveVCD - zakaj ne bi GTKWave ali šele raba valovno Modelsim je gledalec?
Aji
fiw0000 wrote:
Živjo, nand_gates,
Gledalec VCD I uporaba prenesete h ** p: / / www.iss-us.com/wavevcd/Pri uporabi vcd2wlf, ki jih Modelsim spremeniti ustvarjeni za vcd wlf in da jih modelsim, ni težav s signalom count - vse nastavke mogoče prikazati.
Zdi se, da žuželka v valu vcd gledalcev.Medtem ko dumping modelsim
deponije posameznih bitov std_logic_vector v vcd dumpfile; ki info
val vcd gledalec ne more razumeti.Bolje da greš za gtkwaves.
