kako naj bolje RTC za nadzornika Ckt
B
binu G
živjo
zdaj iščejo izdelavo zunanjega RTC za kunec 3000 mikroprocesorskega
lahko katera koli od kažejo
binu g
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=45874&highlight=rtc
Ko rabim RTC Vedno uporabite PCF8583.
Njegova i2c vmesnik RTC, s 240Bytes notranjega RAM čarovnica lahko uporabijo kot dobro, in to 240 bytes so baterije podprt.
Mr.Cube
Živjo,
Poskusite DS1340♦ Okrepljeno drugi vir za ST M41T00
♦ Hitre (400kHz) 2-Wire (I2C) vmesnik
♦ Software Ura Kalibracija
♦ RTC Counts sekunde, minute, ure, dan, datum,
Mesec in leto
♦ Automatic Power-okvari zaznavanje in Switch vezje
♦ Curiti-Charge Capability
♦ Low Voltage Down časa do 1.3V
♦ Tri delovna napetost razponi (1.8V, 3V, in
3.3V)
♦ oscilator Stop Zastava
♦ Na voljo v 8-Pin LSOP ali SO Paketi
Adijo
Če morate zelo preprosta RTC, brez notranjih RAM ali EEPROM ali drugo zavarovanje funkcije, lahko uporabite HT1381 (poglej http://www.holtek.com za obrazec), ki ima zelo nizko ceno.Ima 3 žice vmesnik z MCU in mora biti priključen na 32.768KHz kristalov in napajalnik (supercap, litijeve baterije, ...).
Tudi nekje v tem forumu lahko najdete C rutino I uporabo s to RTC.
Adijo.Paolo
