kako lahko oblikujete homebrew Plazma Bakropis
E
electronicman
Živjo, kako lahko oblikujete homebrew Plazma bakropis sistem?
napajalniki, in kjer lahko postavite etchant gradiva ,.... itd
Plazma Eching je splošni izraz namesto določeno tehnologijo.Večina zahtevajo predložitev variant tlačne komore in vakuumske črpalke.Moral bi vedeti, nekaterimi podrobnejšimi zahtevami za vašo prijavo.
kar rabim je jedkanje bakra pri oblikovanju zelo majhne dimenzije mikrovalovnih vezij z uporabo Mikrotrakasta za zelo visoke frekvence.
Hvala
A Plazma TV?
Obstajajo u lahko najdete v plazmi stanje materiala.
Ampak Jest obstaja potreba hie pritiske / temperature za ustvarite ...
To je lahko zapletena, da ti povem, ampak
ga lahko poskusite
dobijo nizko tlačne komore mora doseči vsaj 10e-2torr
nato postavite dve elektrodi eni naredijo kot osnovno ploščo in druga določila nekatere kovinske tablice (visoki kakovosti SS), nato assmble a RF generator 13.56MHz voljo.potem conect dvema elektrodama in dana substrata na eno elektrodo in pass klorov plin boste dobili jedkanje sistem, vendar mora biti pozorni celoti klorov plin je zelo corresive
__Sree
Torej si v bistvu rad zelo majhnih plazemskih cutter?Problem je, da je težko in bi se pošteno sedanjih na zelo visoko napetost, vendar ne morem ponuditi pomoč razrešnico Rezati stroj je precej enostavno je, kot v plazmi Rezati minus sitnost samo Poderotina transformatorjev iz stare tube radio tudi vi želite, da dioda cev & visokonapetostno zaporko [o "plate" oskrbe z drugimi besedami].Uporaba verige 1-10 meg upori z majhno kapice čez njih padajočega iz vašega 500v-700v ponudbe do stavke loka je moč zapisati preko obdelovanca prihaja iz nizke napetosti [24 volt @ nekaj amperov] dobave vezane na koncu verige, ki z več visokonapetostnih diod vzporedno nenazadnje potrebujete elektrodo.Celo po vsem tem še vedno potrebno na nek način microposition elektrodo in ohladimo obdelovanca od toplote bo izkrivljala it.Ali vi strjena lava šele najem trgovini za laserske izsekana svoje stvari bolj prepričani, ogenj, če imate nekaj $ preživeti.
