Kako izvesti na stikalo za vklop prek skakalec nastavitev
B
bittware
Pozdravljeni strokovnjaki,
Želim izvajati preprost vklop / izklop rezanje v visoki tok (5A) napajanje optimistične (24V) pot.To stikalo za vklop / izklop je mogoče nastaviti le z skakalec.Razen za to, da oskrbo z električno energijo pod nadzorom, nobenih drugih pristojnosti ograje so na voljo.
Bi lahko kdorkoli izročiti mi nekaj nasvetov?
Hvala vnaprej!
S spoštovanjem,
bittware
Uporabite lahko moč tranzistor NPN, zbiralec priključen na in onesnaževalec kot proizvodnja ..
Eden upor je treba stalno povezane med svojo osnovno in onesnaževalec, vale ≈ 10kΩ ..
Še en upor, odvisno od β tranzistor, je mogoče povezati z zbiralcem; upor na drugi strani bo priključen na spodnji strani, skozi skakalec: če skakalec je tam tranzistor bo odprta (Switch ON), brez skakalec tranzistor bo cut-off (Switch OFF) ..
S spoštovanjem,
IanP
Druga možnost je ta:
Uporabite Power MOSFET z tipične oceno IDS (možganov-vira tok) približno 5A in največji beg-VDS vir napetosti (max) zgoraj 24V.Ta vrsta moči MOSFET ni težko kupiti od dobavitelja komponente, kot RS, Rapid, itd Farnell
Ena stvar IanP pozabil omeniti, da s takšno oceno 5A, boste potrebovali Heatsink in mislim, da izberete bodisi BJT (NPN) in MOSFET, se bo v paketu z velikim letalom pločevine za vas, da vaše mount Heatsink na hrbtu.
Povežite možganov 24V napajanja, izvira do vaše obremenitve.
No upor je potrebno na begu, vir in vrata.
Boljši način, da se vaš skakalec je uporaba OPTOCOUPLER med skakalec in vrata.To zagotavlja električno izolacijo.V prejšnji primer, ki ga IanP, je vaš skakalec, je nameščen za trenutnega-omejuje upor nato v bazo NPN tranzistorja BJT.Ni električna izolacija.5A je več kot dovolj, da bi ubil!In dejstvo, 1A je dovolj, če imate mokre roke.
V praksi je OPTOCOUPLER optični rele se uporablja za zagotavljanje varnosti mehanizem zamenjave.Vi stikalo ali nastavite skakalec na trenutno nizko koncu, medtem ko drugi konec OPTOCOUPLER stikal bazo NPN, ali vrata MOSFET.
