Kako izračunati TL431 povratne bandwidth? (Da jo uporabljajo v krmilni zanki za SMPS)
W
wei9321
TL431 pogosto uporabljajo v krmilni zanki za SMPS kako izračunati, da je povratne pasovne širine?
morate preveriti, če uporabljate hitro pasu / itd počasi pas, vendar dobrodošli moj prijatelj, ker je to področje industrijske skrivnosti in vse težave, ko hočejo izvedeti. Basso knjiga ima prenosno funkcijo za eno konfiguracijo s tl431, ampak le eno ...... eden za izhod Prelet katerih proizvodnja je CLC. morate izračunati svojo palico (opto) z uporabo na preskusni napravi je verjetno nekje knjiga, ki podrobno to pravilno ...... ampak kot sem rekel, da si ..... izoliranih povratne informacije s tl431 in opto je področje industrijske tajnosti in boste imeli zelo največje težave pri iskanju ...... Kot sem že našel ................. boste razumeli, če boste izvedeli, ste morda dogaja, da bi izdelke tekmovati v industriji .... tako da nihče ne želi ti ali jaz ali kdorkoli drug, če želite izvedeti o tem. tako nekako, boste morali vprašati o opto pasovne širine, saj je omejevalni dejavnik ... tl431 ima relativno visoko pasovno širino. Mogoče ste uporabili powerintegrations programske opreme so ga našli samodejno za vas ............ ampak potem ste v temi .... in morate dobiti dobiček / faza analizatorja videti, kaj je vaš bandwidth. ampak kot sem rekel moj prijatelj ,...... smo globoko v svet industrijske tajnosti tukaj.
Na splošno gledate na TL431 tako kot opamp in izračun pol in nič na ta način. Lahko prosim objavite svoje shematskimi? To je lažje zame, da potem razložiti.
moj prijatelj imate r (zgornji) in r (LED) za vozlišča SAME ..... i dont misliš, da lahko storite, da ..... cuzz niste dobili vsak dobiček iz sedanje spremembe v R (pod vodstvom ). Ampak jaz tewll si moj prijatelj .......... nihče ne bo pomagal ......... imam preizkušen veliko časa, da ugotovite, to ...... je skrivnost industrije .. če lahko zaprete zanke ...... lahko tekmujejo v industriji v SMPS ...... in da ni hotel ...... hočejo, da vas (in jaz in drugi) ven. Če boste našli prenosno funkcijo, za to shemo .... dobro ..... si Navada biti sposoben. imam že ytried tolikokrat na toliko forumih.
i dont misliš, da lahko storite, da ..... cuzz niste dobili vsak dobiček iz sedanje spremembe v R (led
Žal ne dobim točke. Seveda lahko izračunate dobiček, lahko Vout šteje kot napetostni vir, neodvisen od LED toka. dILED / dVout je okrožni dobiček, to je majhen signal lastnost, ki jo je treba izračunati za določeno LED tok, isto s frekvenco značilnost. tudi jaz Ne vidim splošnih težavah, za določitev celotne odprto zanko dobiček, nekateri parametri, kot pole foto tranzistor so morda niso natančno določene ali pokazati posameznih variantah. Ampak grobo oceno je vedno možno. Z enostavno vezja, kot je ta, mnogi oblikovalci skip začetnih izračunih in začeti z empiričnimi dimenzioniranje prototip vezja, mislim, za katere je znano delo vezje kot izhodišče.
To je zelo preprost enopolnih napako amp. Pol je samo na 1 / (2Π * Rupper * C). Upoštevajte, da nič drugega gre v enačbo. Edina stvar, ki manjka tukaj je sekundarna na optocoupler. Njegovega tovora, upor je pomembna caluclating skupne dobičke kroga.
I apprecaite to VVV, ampak jaz verjamem, če je naš prijatelj wei9321 se bo mogel zatisniti zanke, on bo potreba prenosno funkcijo, za to malo veliko ..... tudi kot ste rekli, da je obremenitev upor na primarni strani . in da, kot sem rekel, wei9321, ne bo našel, ker ga ni mogoče najti. Tudi veliki tekst Basso vključuje le prenosno funkcijo za različico tega kroga, ki je CLC filter na izhodu z L ločuje r (zgoraj) in r vodil ().......... in biti resnične ...... za tipa 2 ojačevalnik je Trapav velik velik velik Funkcija prenosa .......... in tako tudi bo precej velik prenosne funkcije wei9321 's primera. Povratna informacija je del SMPS da industrija želi nihče vedeti ..... poleg svoje lastno osebje. In ga na ta način, in inženir, ki se lahko obdrži prenosne funkcije za modulatorjev in napaka A etc je redkost ..... in pošteno genij. Večina se bo prah dobiček / faza analizator in šel na sojenje in napake ...... spajkalnik gori tudi!
Mislim, da je drugačen. Zanemarja realni TL431 parametrov, V / I prenos značilnost je idealen integrator. Limited TL431 napetost dobiček povzroča dobiček ovinek pri nizkih frekvencah, končni rezultati odpornost izhod v naprej usmerjenih mandat, nič, da prekliče integrator obnašanje pri visokih frekvencah, r (LED) zadeve tukaj.
V bistvu, kar praviš, je prav FVM, obstaja veliko kompleksnosti TL431/OPTO povratne vezij ..... obstajata dve poti povratnih informacij v wei9321 je shematski ...... ena do Rupper in enega z Rled. In mora biti opto pol obračuna in R (dvig telesa), na primarni strani. Powerintegrations dont ljudje zaupajo, da bi lahko ravnanje z njimi in šele izračunati, za nas ..... če gre za zelo nizke frekvence crossover, da bi dobili po opto pole, ne da bi upoštevala za to ....... ..
Zdaj vidim, da nisem opazil ene točke: izhodni tok je ustvarjen z razliko Vout in Vk. Tako AC prenosno funkcijo je značilno PI, oziroma integrator in nič. In kotu pogostnost je odvisna od Rupper in C (ne glede na TL431 omejeno volateg dobička), kot je dejal VVV. Žal mi je za povzročanje zmede.
eem2am, sem pa zmeden za vaše vztrajanje na tem topologije kot povratne zanke so tako skrivnost. Zelo verjetno je, jaz sem pa popolnoma neveden o tem in se motim, potem pa zaradi mojega odgovora tukaj, da bi razumeli, kaj ne morem tako daleč. Veliko prejšnjih do začetka tega niti je ta članek www.powersystemsdesign.com/design_tips_june07.pdf www.powersystemsdesign.com/design_tips_june07.pdf Ta članek kaže točno topologijo razpravljali tukaj. Biti SMPS tako pogosti in se uporabljajo skoraj povsod in je za tako veliko podjetij, zakaj bi to skrivnost? . Spet moje nevednosti, vendar ne vidim nobene razlike s na primer pravi, da most usmernik in filter je skrivnost. Tudi, kaj je tako posebnega okoli TL431? Vsak OPAMP se lahko uporablja za pogon LED in morda na veliko lažji način (na način, da to analizo). Ja, vem, da to ne zahteva ločena moči, ampak še enkrat moje nevednosti tukaj. Končno, lahko vedno kupite enega od teh proizvodov, in obratno je inženir, saj je povsem legalno. Najlepša hvala za kakršno koli pojasnilo, da se lahko naučim. Jose
Strinjam se z vašim mnenjem, da je vedenje je pravzaprav preprosta in ga je mogoče v celoti razumeti. Delno neregistriranih točka je točno frekvenco značilnost optocoupler. Nekateri modeli mesto prevladujoče pol na kolektor vozlišče tranzistor fotografije iz tega razloga.
