Kako izračunati širine in prostora za vzporedno vezanih filter
K
kpcheah
Jaz sem poskušal design Mikrotrakasta pasovni filter.Imam izračun, tudi
v načinu in ak-mode značilnost impedance, ampak i dont znanje kako izračunati širine in prostora za filter.Lahko kdorkoli pomoč mi.Spodaj je pridobitev podatkov in:
j (Z0e) (Z0o)
61,1600 42,37052
58,1839 43,8661
Za debelino 0,635 mm
relativna dielektrična konstanta je 10,2
Ali obstaja e-knjige ali katere koli spletne strani, so informacije o tem?
THX
lahko izračunamo širino in prostor s HFSS.uporabo usmerjenih modal.2 načina za val pristanišče.
Sem imel isti problem pred kratkim.Imel sem nekaj filtrov za oblikovanje, je stara excel datoteki, ki je pravilno in Zoe Zoo je, vendar, ko sem jim jaz nisem vedel, kaj narediti z njimi!Nihče od mojih programske opreme traja celo / čuden način impedances več!
Včasih je program, imenovan TLine, da je to naredil calculaton (impedanca za fizične mere).Morda si oglejte nekaj shareware.Ta stran izgleda obetavno, na primer:
http://atlc.sourceforge.net/tutorial.html
Če imate dostop do ADS LineCalc potem lahko naredite vse, kar potrebujete.Boste morda morali biti malo bolj specifično o materialu lastnosti kot samo H in Er.Te številke zato le približna.
j___ (Z0e )____( Z0o )____ W_______S____
0 - 82,9367 - 37,6092 - 0,35 mm - 0,16 mm
1 - 61,1600 - 42,3705 - 0,54 mm - 0,52 mm
2 - 58,1839 - 43,8661 - 0,56 mm - 0,69 mm
Morda boste našli LINC2 software uporaben.Verjamem, da je v redu 500 $ ali tako.
