kako izbrati frekvenco SCL v I2C komunikacije
P
prasannabalaji
hi, za I2C komunikacijo, kako izračunati frekvenco SCL jaz sem z eno glavno delo v 7.3728MhZ in eno sužnji, ki delajo v 3.6728Mhz i želite uporabiti I2C komunikacijo med temi lahko katera koli od pomaga pri tem vprašanju hvala vnaprej
Hi morate programu frekvence SCL glede na čip ste communicting s - Glej list lahko od 10kHz do 400KHz za navadne I2C vrsto IC Vse najboljše Bobi
Hi 1. ne sme preseči SCL, ki ga določi slave 2. kot avtobus kapacitivnosti povečala, kar potrebujete za zmanjšanje SCL. lahko nanašajo na I2C specifikacije, ki jih Philips za več informacij Salam Hossam Alzomor www.ig.org
100kHz in 400khz, pa tudi 1-2mhz za visoko stopnjo bitnega.
