Kako izboljšati LNA je IIP3? Hvala!
D
dopradar
Hi All:)
Jaz sem oblikovanju visoko IIP3 LNA.and izpolnjujejo nekatere difficults za imprive IIP3, kaj naj storim?Kako lahko veliko načinov se lahko uporabijo za izboljšanje LNA je IP3?
Hvala!
poskusite zmanjšanje dobička, tako da bo u bolje linearnost
khouly
Vir degeneration povratne informacije lahko pomaga.Ampak daš gor korist.
Hi toonafishy.
Hočeš reči, dodaja vir Tuljava za increace IP3?
Dodajanje vira Induktor uporabo Mikrotrakasta je na voljo ali ne?Added po 2 minutah:Ali obstajajo nekatere tehnike za izboljšanje IP3, vendar ne obupajte pridobili? Hvala!
dopradar napisal:
Hi toonafishy.Hočeš reči, dodaja vir Tuljava za increace IP3?Dodajanje vira Induktor uporabo Mikrotrakasta je na voljo ali ne?
Added po 2 minutah:
Toda izboljšanje pristranskosti-točke poveča tudi hrup številke!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Sad" border="0" />
dopradar napisal:
Hvala sunn!
In imam še en problem: moj LNA's IIP3 ni ravno skozi vse frekvenčnega pasu, da moram (je 10 dB razlike !!!).
Torej, kako naj naredim?
no, jaz tudi encount isti problem zdaj.
obstaja več načinov za izboljšanje IP3 ali linearnost:
1.povečanje pristranskosti
2.povečanje VGS
3.zmanjšanje dobička
4.zmanjšanje vhodni signal amplitude
5.nov shematični topologija
To je res težko kompromis
iti skozi odgovore prej.Poleg tega se prepričajte, da vaš oddajnik ima zelo dober razlog.O 1mm razdalje ustvarja Induktivnost približno 1NH., Ki lahko razlika 10 dB.Samo zelo kratki razdalji od tal, to je pomembno.
srečno
dopradar napisal:
Hvala sunn!In imam še en problem: moj LNA's IIP3 ni ravno skozi vse frekvenčnega pasu, da moram (je 10 dB razlike !!!).
če ste le izboljšali IIP3, mislim, da si lahko povečate pristranskosti sedanjih
Hi sunn.
Spoznal sem si rekel problem (pri majhnih IIP3 frekvenca je slaba, vendar dobiček je višji 2.5dB, 10 dB IIP3 razlika zgodilo)
Hi elomatic.
dodamo malo Induktivnost na emmiter lahko poveča IIP3, res?
