Kako do vmesnik C64xx DSP za PCI?
A
Amon
Vsakdo, ki lahko pomagajo pri tem dve vprašanji?:
- C64xx PCI 3.3V in standardni PC PCI je 5V.
- Kako oblikovati Linux ali Win32 gonilnik za C64xx PCI.
Veliko thx
Amon
Za PCI 2.2 Spec, ki so potrebne 3.3V tirih.Kot je navedeno v dokumentu, ki opisuje razlike med 2.1 in 2.2, so na voljo na h ** p: / / www.pc|s|g.com/data/specifications/2_2sum1215.pdf
*= t, | = i
Citat:
Oddelek 4.3.4.1.
Poraba energije, zdaj zahteva, da zagotovi sistem oblikovalca 3,3 V železniškega prometa v
priključek.
Preden se ji ni bilo treba, vendar je sistem oblikovalec je bil zagotoviti tako, da jo dodate.
Hvala puckwana,
, ki pojasnjuje, zakaj nekatere PCI deske so regulator napetosti za pridobitev 3.3V iz 5V linije - te plošče so namenjene za uskladitev z ver.2.1 PCI spec.
Drugo vprašanje: Signalizacija napetosti 5V linije PCI so drugačni od 3,3 Signalizacija napetosti 64xx DSP.PCI spec kaže uporabo varovalnih / Tranceivers za stopnjo konverzije napaja iz 5V in 3.3V na vsaki strani.Toda nadzor DIR ENABLE teh pufrov potrebuje dodatne kontrole logiko, ki dodaja, da zamude signalov.
Morda obstaja alternativa za te sheme, vse misli?
Amon
lahko dajo v FPGA med c64x in PCI.FPGA lahko nosi 5v ravni, medtem ko napajanje 3.3v.Ali je odgovor za vas?
Za priključek na 5V pci režo, morate dodati dodatne 5V -> 3.3V logike.
Lahko se nanašajo na Xilinx rešitev o njihovi 1.5V virtex na 5V PCI.
Ni 5V input tolerance v Virtex 2.
