Kako, da posredujejo podatke preko 2-žične DC AC linijo (npr. 5V)
A
Al555
Živjo,
Ali je kdo slišal cicrcuits, ki lahko prenašajo podatki, serijska in suply vezij nad 1-pair (2 žice samo) električno omrežje.(Do 2400 ... 4800 Bd do 2000Ft.)
Sem slišal HART protokol, vendar je industrijsko eno.Hočem da moja voznike in cicrcuits.
Ali obstajajo specializirane čipe?
Ali je kdo slišal za to?
S spoštovanjem,
Al555
Najprej ste imeli nizek filter za moč povezave ter visoke filtra za podatke.
Nato lahko uporabite navadni telefonski modem vrste komunikacij.Edina stvar, ki jo bo morala poskrbeti, je on-off hook zaznavanjem ker ni DC ravni in tudi občutek pomanjkanja ali se sliši zvok centrale.
Serijski signal mora biti kodirana z RZ kodiranja (npr. Manchester) in potem se lahko nad DC napajalna napetost.
Dejansko tako kodirani signal nima DC komponente in za doseganje galvansko izolacijo lahko uporabite tudi transformator med serijsko gonilnik / sprejemnik mravljinec vrstici (preden od obvoznice kondenzatorjev)
za tako dolgo razdaljo, uporabo dostojno napak Detekcijski algoritem CRC kot je treba.
To je povsem comonly storjeno na protipožarni alarmni sistemi, potem lahko ima vaš detektorji vse priključene na isti dve žice.Prihranite ožičenja!
Lahko uporabite telekomunikacijskih čipov DTMF (dual tone multi pogostnost) za kodiranje in dekodiranje.So poceni in widley na voljo.Samo, da napišete lasten protokol.
imxo, poskusite www.google.com -> "Power Line Modem"
http://www.hth.com/plm-24/plm-24.htm
Uporabite ta čip bo delamo za vas
najboljši
Bobi
Oprosti, ampak, kar potrebujete za prijavo v to prilogo, da si ogledate
zakaj
didnt poskusite RS485 protokol je preprosto všeč RS232, vendar Halfduplix in u detremine smeri, ki ga je logično, iz enega PIN ..uporabi
75.176 od Texas Instruments.
je lahko potovanje z 1500 mt.
iskanje več na google
s spoštovanjemDoda po 43 sekund:zakaj
je lahko potovanje z 1500 mt.nad Oklopljena parica žica (2 žice)
s spoštovanjem
Zdravo bobcat1,
Kje se lahko kupi ta čip?
Kdo je dobavitelj in je widly avilable?
Imeli ste ga že uporabljali?
Hvala.
Pozdravljeni Gidimiz
Ta čip maufecturerd s simens za EIB moč komunikacijski protokol
Iskanje EIB ali TPuart v google in boš našel DS in izvorno kodo, kako povezati
Vse, kar najboljeBobi
V temo http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=409011 # 409011
obstaja protokol http://www.apollo-fire.co.uk/PDFs/PP1039% 20XP95% 20EPG.pdf
Očitno jih je 4-20 trenutne zanke kot osnovo in pošiljanje Digitalizirani proizvodnje z uporabo zanke, kot je napajalnik tudi.Na primer 0 je 5 m, 1 je 20 ma.
Na koncu imate sprejemnik za izvajanje sedanjega detektor primerjalni.Za počasno Signal stopnje je najboljši ceni rešitev.
Bobi, o PVO-TP-UART-IC
Najprej najlepša hvala za zanimive informacije.Nato vprašanja:
1.Vaš obrazec od 25.10.01 Zdi se, da je novejši, kot je eden od Siemans stran.Če je od tega?Toda istočasno je dokumentarno številko vašega SB 25.15.10.41.33a Zdi se, da je starejši, kot za Siemens: 25.15.14.41.34a.Protislovje?
2.Kje lahko kupim ta čip?Najprej rabim majhne količine in se nato približno 100.Prosimo vas, lahko vam priporočamo dobavitelja?Našel sem le ena v Rusiji, vendar se prodajajo le v zelo velikih količinah.
3.Lahko vam priporočamo, kadar je na spletu lahko najdemo najboljše tehnologije.informacij o EIB.Poskušal sem najti na Googlu, in prejel veliko hrupa.Mislim, da jo uporabite na novem Gamma Ray-teleskopa MAGIC-II, ki bodo zgrajene, ko na La Palmo.
Najlepša hvala vnaprej,
Varuzhan
