kako berejo več spefs iz bloka v PrimeTime za STA.
I
iinetd
Imam velik blok, če uporabljam RCXT da ekstrakt RC, dobim 3 spef datoteke.So
design.spef, design.spef.1 in design.spef.2.Kasneje sem vedel, da je spef privzeto 1.6G se za vsako v RCXT.
In zdaj imam problem, da se glasi blok
je spef v PrimeTime.Imam preskušajo, da ni prav, če glasi takole naslednjim:
read_parasitics poti-block-incr design.spef
read_parasitics poti-block-incr design.spef.1
read_parasitics poti-block-incr design.spef.2
tudi še vedno ni v redu, če sem prebral v prvem spef, upanje, da se lahko samodejno PT berejo v drugih dveh spef datotek.
Torej kdo tu lahko pomagaš?
Živjo,
So te tri datoteke v različnih koncih modela?
Imam te težave, s katerimi se srečujejo pri analizi modela v dveh različnih kotih.I običajno delo, ki ga okrog z oblikovanjem SDF datoteko za vsako SPEF in nato read_sdf s-min_file in max_file možnosti.
Hvala,
Daman
Ne, to je samo za en vogal.3 spef datoteke so ustvarjeni zato, ker je filstørrelse nastavitev v RCXT.Če nastavite filstørrelse omejitev 10G, potem samo eno datoteko spef bodo ustvarjeni.
Oh ..No potem read_parasitics-incr je pot.Strjena lava vi prosim povej mi, zakaj ste kot govori spodaj ne deluje:
Je to zato, ker, ko dosežejo read_para vidiš, Napake / Opozorilo o preostalih unannotated mreže?Če je tako, lahko varno zavrzite teh opozoril, kot je read_parasitics poveljevanje izvaja tudi preverjanje za nepopolno označene mreže na mreže je annotates.
Kaj pa "report_annotated_parasitics preverjanja" po vsem 3 read_para za preverjanje zaznambe?
Hvala,
Daman
kot zakaj moramo to storiti:
Po obravnavi vseh SPEFs v incrmode, lahko preverite, če obstajajo un-označenih mrež pri načrtovanju.Na ta način bomo lahko zagotovili, da SPEF datoteke so cele, po obravnavi v incr način
Hvala,
Daman
Daman, hvala za vas odgovor.
Vem, da se glasi PT samo pri prvi.Od tam se bodo napake in PT bo ustaviti branje, drugi in tretji spef datoteko.Prav tako bo velikega števila mrež, ki niso označene, ko smo uporabi report_annotated_parasitics za preverjanje.
Ohh ..je PT Ustavitev prebrati drugi in tretji datoteko.
Kako pa to?
read_parasitics poti-block-incr design.spef-tiho
read_parasitics poti-block-incr design.spef.1-precej
read_parasitics poti-block-incr design.spef.2-precej
Zdaj, kot ne bo napake, mislim, PT bo prebral drugo in tretjo datoteko in zaznambe poročilo mora biti 100%
Hvala,
Daman
