Kako 4015 deluje z Pic?
A
Analyzer
Hi there,
Rada bi kontrolo 3 sedmih odsekih Led display s Pic, vendar bi želel uporabljati Pic 16F84A.One o moj prijatelj mi je dal namig za to, ampak jaz nimam pojma, kako to storiti this.He videl vezja, kot je ta in je 3 * 4015 shift register in 16F84.So Rad bi vedel kako uporabljati 4015 z pic in kakšno je razmerje med 4015 in
7. segmentu pod vodstvom izpis?Ali obstaja še en način, da do tega ne 4015?Kaj je 4015?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />Thanks in advance
Analizatorja.
Japonia to kraj słynący z orientalnej kuchni, najnowszej technologii i... najbardziej absurdalnych pomysłów wprowadzanych w życie. Zapewne wielu czytelników widziało na sieci ''ciekawe'' pomysły pochodzące z kraju kwitnącej wiśni, jak chociażby te poniżej:...
Read more...
Če imate raje sem ˛ C vmesnik lahko uporabite Philips SAA1064; 4-mestni LED-voznik z I ˛ C-Bus vmesnik:
http://www.semiconductors.philips.com/pip/SAA1064T_N2.html
Vi samo 7 vrstic za 7seg podatkov in 3 Multipleks vrstice za vsak segment, ki je brez težav s 16F84.Uporabite lahko tudi BCD 7 seg kot dekoder IC 74LS47 če želite shraniti na 7 seg podatkov proizvodnje linije, ki jih morda potrebujete za druge naprave.
Zdravo ME,
Zahvaljujem se vam za help.I sem hvaležen za you.I ugotovljeno kos shematskimi, 3 * 4015 se uporabljajo za te circuit.All pin9 in pin1 za ic
je povezana z eno od mcu.Port_A0 pin je povezan s 1D . Ne morem razumeti, kaj lahko naredim s ic?Kaj je to? Kaj odnos z 4015 in
7. segmentu izpis?
Thanks in advance.
Analizatorja.
Analyzer wrote:
Zdravo ME,Zahvaljujem se vam za help.I sem hvaležen za you.I ugotovljeno kos shematskimi, 3 * 4015 se uporabljajo za te circuit.All pin9 in pin1 za ic je povezana z eno od mcu.Port_A0 pin je povezan s 1D . Ne morem razumeti, kaj lahko naredim s ic?
Kaj je to? Kaj odnos z 4015 in 7. segmentu izpis?Thanks in advance.Analizatorja.
Živjo,
Poskušam razširitev pristanišč 16F84A brez 74HC595. (Preferrable s 4015) Bi lahko navedete nekaj primerov v CCS c prosim?Rabim kodo shematskimi članek
itd vse o tej temi.
Thanks in advance.
Analizatorja.Teme so bile spojene.Ne začnite novo temo v različnih forum o isti problem!
Imam posted 9,8 poglavju te knjige.
Knjigo lahko prenesete tukaj:http://www.elektroda.pl/eboard/searchtopic59897-nigel.html Gardner
PICmicro MCU CZ
An introduction to programskoMikročipa v CCS PIC CZ Nigel Gardner9,8 SPI sporočiloKot I2C, SPI je dve ali tri žične komunikacijske standard za strojno opremo
naprav.SPI ponavadi ni na avtobus, saj je eno glavno in eno sužnji.
Ena žica dobave uro, medtem ko druga pošilja ali sprejema podatke.Če tretja žica
uporabljamo, je lahko omogočite ali ponastaviti.Ni standarda po tem, kakor
vsaka naprava je drugačen.
V nadaljevanju je C koda za pošiljanje 10 bitov ukaz MSB prvo napravo.function returns a single bit (the bit that gets shifted out)
Opomba: Funkcija vrne shift_left
enotnega bit (v bit, da dobi premaknilo out)function.
in to je bitno vrednosti podatkov, uporabljenih pri output_bit
funkcijo.
Koda:
Glavni ()
long cmd;
cmd = 0x3e1;
(i = 1, i <= 6; i ) / / levo upravičujejo cmd
shift_left (cmd, 3,0);
output_high (PIN_B0); / / omogočati naprava
/ / pošiljanje podatkov iz 10 bitov, z vsakega z Taktni impulz
for (i = 0; i <= 10; i )
output_bit (PIN_B1, shift_left (cmd, 2,0));
output_high (PIN_B2); / / B2 je ura
output_low (PIN_B2);
output_low (PIN_B1); / / onemogočite napravo
output_low (PIN_B0);
Analyzer wrote:
Hi there,Rada bi kontrolo 3 sedmih odsekih Led display s Pic, vendar bi želel uporabljati Pic 16F84A.One o moj prijatelj mi je dal namig za to, ampak jaz nimam pojma, kako to storiti this.He videl vezja, kot je ta in je 3 * 4015 shift register in 16F84Analizatorja.
Tri dodatne zatiči niso veliko igral z.
Koliko nožice pa potrebuješ za druge purposees Analyzer?
Živjo,
Včasih sem 3x4015 in imam 24 izhodno now.I lahko razširite moj pristaniščih, koliko i want.I potrebe 22 rezultate, je to dovolj za mene now.Me prav, veš 3 zatiči ni dovolj za doseganje projects.Shift registre zelo uporaben za pretvorbo serijske podatkov za vzporedno data.74HC595 je prav tako dober shift register, vendar obstaja velika razlika v ceni med 4015 in 74HC595.
Hvala za vse vaše help.I rešili moj problem.
Analizatorja.
Analyzer wrote:
Zdravo, 74HC595 je prav tako dober shift register, vendar obstaja velika razlika v ceni med 4015 in 74HC595.
Zdravo Jaz,
Ja je res, za druge države, vendar to ni res, za mojo državo
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />Mimogrede morem dati nekaj indicev, ki interesov pri teh tecnique.I ne more zagotoviti popolne projekt, ker je komercialno.
Analizatorja.
Uporabljam 4094 Serijsko-paralelna konverter in s samo 3 žice (CLK, podatkov in stobe) lahko vozi toliko prikaže kot želiš (prevoz od enega priključiti na vhodno naslednje).Mr.Cube
Živjo,
I zgradili kodo za razširitev I /
O od pic16f84 in podobno.
Treba 3 i / o zatiči za PIC na conevrt jih do 8 I /
O uporabi 4015.
Z enostavnim izračunom,
Uporaba (4) 4015 ICS, u lahko conevrt vseh 13 i / o zatiči pic16f84 do 33 i / o zatiči
Če potrebujete kodo za 74HC595 preveč odgovora.
Adijo
Oprosti, ampak, kar potrebujete za prijavo v to prilogo, da si ogledate
V 74HCT259 lahko uporablja tudi za razširitev proizvodnje pristaniščih
Živjo,
Obstaja mnogo izmensko Registrirajte ICS smo jih lahko uporabijo,
Ampak mislim, da 4015 in 74HC595 je najcenejša
Sfinga
Samo razmišljam ...
Ali je mogoče kaskadnega premika registrov z uro in prenos podatkov ...
In potem se uporabi po 1 omogoči vrstico za zapah v clocked podatkov na izhod.
Na ta način imate toliko rezultatov, kot vam je všeč
3. zatiči.
Število rezultatov, se število ciklov ure.
Think I will try to tudi ...
