kakšno vprašanje o Delta-sigma ADC
C
carlyou
Sedaj bom osredotočil na Delta-sigma ADC.Imam vprašanje, prosim povej mi, 3x.
Prvič, kaj je definicija out-of-band dobička?Drugič, zdaj uporabljam SD Toolbox Richarda Schreier se sklicuje na štiri različne strukture, vendar so vse različne, od katerega sem se odločil za uporabo, izgleda, da obstaja toliko strukture.Ali so na podlagi enega ali dveh osnovne strukture?Tretjič, jaz sem podiplomski študent mikro elektronskih, ne specializirani v sistemu analize, lahko dobim model iz toolbox Richard Schreier, ki je neposredno in začeti moje vezje projektiranja, ali moram študija seveda o sistemu prvi?Prosim, daj mi nekaj nasvetov.Hvala lepa.
Nimam pojma o out-of-band dobička.
za oblikovanje sistema, če ur ne ciljanje na zelo zapletena struktura, u lahko ustvarite svoj sistem v Simulink.To je zelo enostavno.Preberite "Overampling ADC" v knjigi David Johns.
Richard Schreier je zagotovo strokovnjak na Sigma-delta.porabe, vendar po enem dnevu na njegovo orodje, sem ugotovila, da je težko razumeti.So I gave up in ustvariti Simulink model sam.
carlyou, kako uporabiti SD Toolbox Richarda Schreier, vem da je matlab orodje, imaš svoje documnte ali Tutorial? je prost?
hi, analogic1, kako se zavedaš acumulator v Simulink? sem tudi poskušal bulid preprost, da sigma delta modulator v Simulink, vendar ne vem, kako to uresničiti, kot quantilizer, delayer in acumulaor, lahko ti daj mi nekaj nasvetov? hvala
yes, it's free.Lahko prenesete od www.mathworks.com / matlabcentral / fileexchange.To je vodič v paketu in tudi deset predstavitve.
imaš e-pošto, se imamo klepeta na temo, hvala, se u iz uestc? hehe
ja, jaz sem iz UESTC, moj E-pošta je carlyou3656 (at) 163.com
Živjo,
- Prva je po mojem mnenju je Schreier orodjih je uporaben le kot izhodišče za načrtovanje.Pravzaprav je to orodje, ki se vam optimalno zanke koeficient za dano BW, OSR in SNR, vendar se uporablja le standardne zanke arhitekture.Torej, če ste po meri zanke konfiguracijo Mislim, da ne more sklicevati na toolbox.Prav tako parasitics se ne upoštevajo.Za to se nanašajo na članek, ki ga Malorbeti priloženo.(Bilo je v Trans CAS ali JSSC [i pozabil], in mislim, da na spletni strani Matlab).
- Out-of-band dobiček je dobiček iz STF zunaj BW.Torej za avdio, bi bilo treba dobiček od 22kHz do frekvenca vzorčenja.Out-of-band največjo prednost, se šteje, da so povezani s stabilnostjo.To je splošno znano, knjiga (Temes "za npr.) Out-of-band dobiček v višini približno 1,3 ~ 1.4 vam omogoča, da modulator stabilna širok spekter vhodnih.In dejstvo, da je odvisna od arhitekture.Feedforward STF tega vrha, tako da ta vrh ne sme biti visoka.Za porazdeljene feed-back ni takšne vrha, tako da bi bilo treba čim bolj zmanjšati skupno korist.
- V Simulink, akumulator je bodisi 1 / s bloka (integrator) tokokroga za stalno (dolgoročno simulacija) ali diskretnih TF s z ^ (-1) / (1-z ^ (-1)).
Kvantizator je "znak" blok.Ti običajno normilized signal / - 1.Za parasistics in bolj praktične modele, se nanašajo na članek, ki ga Maloberti (povezava navzgor).
Upanje to pomoč.
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
skal81, lahko daš tok oblikovanja sigma delta ADC, in rečeš toolbox Schreier je le obleka FOA začetnik, lahko uvedete nekaj?Dodano po 17 sekundah:skal81, lahko daš tok oblikovanja sigma delta ADC, in rečeš toolbox Schreier je le obleka FOA začetnik, lahko uvedete nekaj?
Prvič, out-of-band dobiček je dobiček iz nosie prenos funkcijo izven vašega pasu interesa, tj fs/2/OSR.Običajno se sklicuje na visoke freuqncy pridobili blizu fs / 2.
Orodjih je velik orodje (ker sem bil vključen v razvojni fazi dolgo časa nazaj:) Važno je, da morate imeti nekaj osnovnih ozadje DSP in kontrolnega sistema ozadju (kot Discrete-time Z transformacija, stanje prostora, etc .) V resnici, seveda, ki jih potrebujete veliko več znanja, analogni IC priti v design.
to je neki tip je (ime super) načrtovanje prvo da sigma delta modulator v
Simulink, vendar rezultat ni corect, se bova pogovarjala o tem, kaj je problem?
hvala
zakaj ste uporabili stalno do enakega napake, ki jih kvantizator, mislim, da ni prav, je treba, da equaled belega šuma.Mislim tudi, da je vir želite bolje uporabiti funkcijo sinus in blok vzorec mora slediti.Najpomembnejša je vzorec čas diskretnih filtra in zamude, morate izbrati -1 za sam po sebi.
Za carlyou:
- Orodjih Schreier je ne samo za začetnike mislim.Hotel sem reči, da lahko uporabljajo le za standardne arhitekture.Vendar je treba pri načrtovanju DSM ponavadi meri arhitekture.Če imate pogled na letošnjem članek ISSCC nekaj DSM so daleč od standardnih feedforward.
- Kar sem tok bi lahko sklepali:
1) Izberite zanke TF (odvisno od SNR hočeš)
2) Izberi arhitekture in našli Coeff storiti TF
3) Simulacija z uporabo dobička, BW, Treperenje najti mejo parametre, potem pa tranzistor.
Za lovelonghair:
- Za kvantizator uporabo "znaka" blok.Prav tako kot je rekel carlyou morate uporabljati sinusni signal za vnos.Pravzaprav DSM lahko nenavadno vedenje za vnos DC.Preberite knjigo Temes "za več podrobnosti.
modulator sem napoten justnow se uporablja v frakcijsko-N PLL, v resnici, je sigma delta izvajajo s model, ki je malo drugačen z DSM na DAC, svoj prispevek, kot je beseda 1001 0010 1111 1010, tako da bo wrong.but nekdo lahko dokaže, mi vzorca v Simulink, hvala
Ne morem naložiti sliko, bi iščete forum, sem dodal nekaj model, ali dajte mi vaš e-mail, bom poslal, lovelonghair.
carlyou, i poslala pošto na vas, carlyou3656 (at) 163.com
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />
