Kaj je Vzajemnost izrek?
http://www.du.edu/ ~ jcalvert / tech / reciproc.htm
Citat:
V svoji najpreprostejši obliki, vzajemnosti izrek, da če emf E v en sistem vzajemne omrežja povzroči trenutno sem v drugi, nato pa, če se emf E preselil iz prvega v drugi vejo, bo to povzročilo isto tok v prva podružnice, kjer je bil emf nadomesti s kratkega stika.
Bomo videli, da vsak mrežo sestavljajo linearne, je dvostransko elemente (kot so R, L in C) vzajemne.
Živjo,
je bolj splošno formulacijo vzajemnosti v znanosti ...
Če ste lastnine, lets reči "Y", ki je odvisna od parametrov X1, X2 ...
potem je:
Y = f (X1, X2 ... Xn) opisuje naprej problem
medtem ko računanje:
X1 = g (Y, X2, ... Xn) opisuje eno inverse problem
so bili Y, Xi so vektorji samovoljne dimenzionalnost.
Primeri so določanje "virov" za magnetno polje (elektromagnetno) in gravitacija (geofizika). Navadno inverzne
Težava je v nonunique in rešljiv le z dodatnimi omejitvami.
HTH, Roz
ček to položaj
http://www.bowest.com.au/library/theorems.html
živjoVzajemnosti izrek je predstavljena, ki se nanaša kratkega stika v napravi, ki so posledica vir energije prevoznika, za manjšine, prevoznik Fermi ravni v temnem prostoru. ^ Osnovni povezavi splošno pod nizko injekcijo. ^ To velja za tri - dimensional naprave s stališča odvisna od parametrov (energija vrzel, elektronov afiniteto, mobilnosti, itd), ter za prehodna ali stanje dinamičnega ravnovesja. ^ Ta izrek omogoča izračun notranje učinkovitosti višine sončne celice z uporabo analize naprave temno. ^ Druge aplikacije lahko vključujejo meritve različnih parametrov naprave, Interfacial površine rekombinacije hitrost na polycrystalline onesnaževalec silicija stik, na primer, z uporabo stanju dinamičnega ravnovesja ali v prehodnih fotona ali masa delcev-sevanjahttp://mathworld.wolfram.com/ReciprocityTheorem.html
http://www.phy.mtu.edu/ ~ dfnitz/fall99_ph316/sep10_lecture/node3.htmlTariranje
V fizičnem smislu ..... Predvidevam, ne opravila 1. B in ne opravila 2. in delovna mesta so narediti ..
tudi če so A in B, zamenjati in nova delovna mesta so storili, rečemo, da A in B se uvrščajo v okvir vzajemnosti ........ tehnično, če se lahko vir in obremenitev v omrežju zamenjati brez spremembe v značilnosti omrežja, je uboga vzajemnosti ....
V vezje teoriji vzajemnosti izrek je zelo koristen.
Navaja, da, katere koli linearne mreža, sestavljena iz več kot enega vira in drugih dvostranskih element vezja, če bo u izmenjavo sources.then odziv same.ie dvema pristanišče n / m, če se odziva zaradi vzbujanja je znana in če je vir excitation in r izmenjavo potem učinek bo isti.
V zelo osnovni čut vzajemnosti izrek pravi:
Če razmerje vzbujanja, da je invarianta odziva na izmenjavo v položajih vzbujanja in odziva v omrežju potem omrežje naj bi Vzajemni Network ..
Izgleda, kot da sem givin teorijo papir ...
