kaj je razlika med kontaktor in rele?
D
desperado1
kaj je razlika med kontaktor in rele?kaj je prednost pred kontaktor releja?
Nokia Beta Labs zaprezentowało ciekawą nakładkę na interfejs Symbian^3 - Nokia Bubbles, dzięki której jeszcze przed odblokowaniem ekranu możliwe jest uruchomienie interesujących nas funkcji.
Read more...
Kolikor sem opazil, je "kontaktor" izraz za velike elektromehanske stikala ravnanje sedanje velike, medtem ko "rele" je ravnanje sedanje nizke elektromehanskih-stikalo.
In tukaj je definicija iz AIEE (todays IEEE): A device by which contacts in one circuit are operated by a change in conditions in the same circuit or in one or more associated circuits.
Relay:
napravo, s katero stikov v enem tokokrogu jih upravlja spremembe v razmerah, v isti vezje ali v eni ali več povezanih vezij.
: A device for repeatedly establishing and interrupting an electric power circuit.
Kontaktor:
Naprava za ponovno vzpostavitev in prekinitev električnega tokokroga energije.
Samo še nekaj dodatnih vhodnih fantje
V industriji testiranje polprevodnikov, kontaktor se nanaša tudi na pin skakal na napeljave, ki se uporabljajo za vzpostavitev električne povezave med IC (Device Pod Test) in Test Board (Performance Board, družino odbor, DUT Board, itd.)Upam, da to ni "kontaktor", ki se nanašajo na vas.Samo kakšno pojasnilo, hvala ...
desperado1,
So basically ista stvar.Izraz "kontaktor" se pogosto uporablja za elektromehanske čarovnice, ki nadzorujejo velike obremenitve motorja.
S spoštovanjem,
Kral
Tako kot drugi kolegi iz štafeta se običajno uporablja, ko so tokovi max 6 amp uporabljajo, vendar se s kontaktorji nad to, sto amperov.Ko je električno energijo iz enega skladišča, kar pomeni, izklopili smo se majhen signal za vklop kontaktorja, velike škatle.
Na primer, v TV w. rele za vklop tv ali Demagnetiziranje vezje, da je majhno polje.
rgds
marco
Kot je dejal moj frends
Kontaktor je izraz za moč relay
