Kaj je pupose od diode v diagram??
A
angy
Spraševal sem se, kaj je uporaba dodal 1N4148 diode v circuit.Cant smo neposredno poveže oddajnik na tla. Ta vrsta oblikovanja je bil uporabljen v mnogih vezij.
Morda je avtor rad, da začnete od 1,8 do 1,2. Eden lahko mislite diode je dodana kot zaščita pred možno polarnosti obratno, saj VEB (od E do B) razčlenitev je običajno nizka. V tem primeru je bolje uporabiti diode z višjo napetost od 100V okvare. Po drugi strani, je bolje, da dodate upor na začetku bazo kot 1K ali 2K2 npr. Kerim Uredil: Od 4 omejuje trenutni upori imajo enako vrednost, lahko ena opazili majhne razlike v svetlosti. LED_1 ima najvišjo brigthness, LED_4 najnižja zaradi višjih napetost na zbiralec svojih tranzistor.
To bi bilo delo z njim kratkega ven. Edini razlog vidim za to je, da ga dodatno 0.6V prag začetek. Ali je to za odpravo posledic puščanja v tranzistorjev ali linearize korakov je negotova. Brian.
Kaj je namen (uporaba) dodajanja diode D1 na sliki. Ali je za zaščito pred hrupom [SIZE = 1 ]---------- Post dodano ob 10:00 ---------- Previous objava je ob 09:59 ----------[/SIZE] [/COLOR] Kakšen je namen (uporaba) dodajanja diode D1 na sliki. Ali je za zaščito pred hrupom
Tukaj diode je, da blokira morebitne visoke napetosti povratne za zaščito BE stičišču transistor NPN. Kot vidite, je vhodni signal AC. Medtem ko njene negativne napetosti vrh verjetno ne presega razdelitev napetosti za osnovno-oddajnik stičišča, da je dobro, da prevzame to lahko zgodi:) Seveda ne moremo biti prepričani, če ima drugo funkcijo, ker nimamo pojma o vhodni signal (kot math problem pogreša nekatere spremenljivke). Torej v primeru, da je signal napetosti relativno visoka, bo ojačevalnik vožnjo v razredu C in clipping napetost na prvo bazno tranzistor bo višja (vsota naprej napetosti, BE in diode). Mislim, da to ne velja tukaj, ojačevalnik izgleda, kot da teče v razredu A (linearno).
Prebral sem patent, ki pove dodal diode v trenutnih podružnice za izboljšanje EMI.
Oprostite iDidnt upload vezje To vprašanje je z ref z vezjem, ki Zdaj, če imamo vezje anlaysis, kot se uporablja prikazano D1. Ali moramo dodati ta diode v stik če da, zakaj.
Ja, je potrebno, da ga dodate v realnem vezje, razen če mu je všeč, da preoblikovanje ojačevalnika, saj se bo odstranjevanje D1 spremembe pristranskost točke prvega tranzistor. Kerim Dodano:? Ali veste, kaj se pričakuje za vezje, da ne ... za katere vrste vhodnega signala? ... za katere vrste tovora na svoji Indeks?
Žal nisem upload vezje To vprašanje je z ref na dane vezje Zdaj, če imamo vezje anlaysis, kot se uporablja prikazano D1. Ali moramo dodati ta diode v stik če da, zakaj.
Vezje operats na 1,5 voltov. Vplivanje kaže, da je preklapljanje uporabe. Diode postavlja Ve do 1,2 voltov Trik Vb je manj kot 0,5 voltov. Torej, 0,7 voltov za mejo hrupa je na voljo.
Žal nisem upload vezje To vprašanje je z ref z vezjem, ki
Student morda bolj previdni pri izračunu tok skozi vplivanje upor 8-O z 1,2 volta na bazo.
Živjo še enkrat, jaz ne mislim, da bo uporabil 1N1183 (ocenjeno za 35A), v tak krog: wink: Ampak diode tukaj je dobra za zaščito, saj je mogoče za 27V, ki se uporabljajo po pomoti z obrnil polariteto. BE križišču ne more blokirati več kot približno 5 voltov, medtem ko diode lahko. Po drugi strani, ne vidim ničesar na vezje, ki pomaga tuljavo tok je zaključen, (ko transistor izklopljen), da bi se izognili začasnim razčlenitev napetosti na kolektor tranzistorja je. Kerim
