W
winglj
Živjo, vsi. Rad bi samo vprašati preprosto vprašanje o sp podatkov v IE3D za 1 vrata strukturo. Očitno prvem stolpcu je frekvenca točk, kaj pa drugega in tretjega? Ali so resnično del in podoba del vrednosti parametra S, ali velikost in fazo? In kako o pomenu zadnjih nekaj vrstic, kot so:! ACS = 6 12 5 8 3 5 4! insert_points = 3! eps2d = 3e-005-005 3e eps3d = 0,0001 0,0001! max_factor = 2,5 = 0,3 extract_factor far_factor = 0,7! max_pts = 12 rate_pts = 2,5 = 1,5 next_ratio max_images = 500000! auto_fixed_lambda = 2089884024 increase_rate = 0,1 min_lambda = 100 max_lambda = 1e 006 Vsaka pomoč ali pa samo kaže, kje se bodo cenili, povezane informacije v priročniku. Hvala vnaprej.
