Ojačevalnik se lahko povečanje amplitude device.for primer razreda A, B, C amlifiers.
Podobno se lahko definder logika, logika primerjavo.
se uporablja v analogni sporočilu
Ojačevalnik je v bistvu uporablja za increse amptitude signala
in v bistvu razred, razred b, razred c, d razreda, so štiri razred ojačevalnikov
Operational amplifier, so Skratka ojačevalniki uporabljajo v različne aplikacije
Tukaj je nekaj pdf za vaše razumevanje.
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Ojačevalnik je razlika vložki so sestavljeni iz prispevka in obračanjem ne obračanjem input, in v najboljšem primeru op-amp širi samo razlika v napetosti med njima.To se imenuje "vhodni diferencialno napetost".V svoji najbolj splošni rabi, je op-amp je izhodno napetost nadzoruje hranjenje del izhodnega signala nazaj obrnete vložek.To je znano kot negativne povratne informacije.Če je ta delež ni nič, torej ni negativnih povratnih informacij, je dejal ojačevalnik, ki se izvaja "odprto zanko" in njena proizvodnja je razlika vhodna napetost pomnožene s skupno dobiček ojačevalnika, kot je prikazano z naslednjo enačbo:V , kjer je napetost na non-obračanjem terminal, V, je napetost na obračanjem terminala in G je skupni dobiček odprto zanko ojačevalnika.
Ker je obseg kroga odprtega dobiček je ponavadi zelo veliko in ni dobro pod nadzorom proizvodnega procesa, op-amperov se ponavadi ne uporabljajo brez negativnih povratnih informacij.Če razlika vhodna napetost je izredno majhna, odprto zanko rezultati operacije v op-amp saturation (glej spodaj pomanjkljivosti Nonlinear).Primer, kako je izhodno napetost izračuna, če obstaja negativen odziv prikazana spodaj v Osnovni non-obrnete ojačevalnik vezja.
Druga tipična konfiguracija op-amperov se pozitivne povratne informacije, ki bo del proizvodnje signala nazaj v ne-obrnete input.Pomembno je uporaba primerjalnih z histerezne
