Kaj je namen DFT (načrtovanje za test)?
U pomeni samo zasnovo glede na spec in takoj ga da na trgu .. Potem zagotovo navada je družba traja tudi en dan .. Kakšna je uporaba le oblikovanja, ne da potrjuje, ali vezje deluje, kot na specifikacije ....
hi vse, smo r vstavljanje DFT structur v zasnovo za razhroščevanje namen in mora biti zato tudi vedeti, krivda je zaradi okvare proizvodne ali krivda je zaradi funkcionalnosti · zadeva, rameshs
Hi, Pred pošiljanjem chip / zasnove do končne stranke, potrebujemo ločiti dobre delovne čip in slaba pred pošiljanjem. To je mogoče storiti le s testiranjem. Torej, tukaj funkcionalno testiranje ne bo mogel preizkusiti vseh vozlišč v oblikovanju. Torej, za to moramo imeti preizkus logike (DFT) v model, ki je minimalno približno ~ 10% oblikovanja logike. Upam, da ste jasno, zakaj DFT? Regards Chandra
po izdelani morajo vezja v die preizkusiti, da bi našli slabe, in ga pošljite dobrih zbrati. test partern so pridobljeni v fazi projektiranja.
in kot bi strokovnjaki vam povem, "Če se ne testira, da je pokvarjen!"
hi preizkus logika je, da genearally povečati vodljivost in observability
hi, ali je ta test logike je zunaj ali znotraj čip čip???
t preizkus logika se doda v čip t .. DFT je v bistvu dodatek malo dodatne strojne opreme, da t vezje tako da t chip po izdelavi enostavno testable za izdelavo napak!
potem mora biti dolgotrajen prostora in logiko in hitrost v čip kajne?? (Ker je del čip)
Da DFT Poleg tega je gotovo režijske v smislu območja in timinig, vendar je treba tako tat čipi, ki ne proizvaja r pravilno, se lahko prizna zgodaj in tudi popravki, ki se v proizvodnem procesu t zahteva manj časa ... tako da je nujno zlo ...
[Quote = aifi] hi vse .. zakaj test? Zakaj dodati preizkus logika? [/quote] Testiranje je requried preprečiti slabe izdelek doseže kupec. Ko dodate testiranje logiko, da vaš design gre več testble (tj. vodljivost in observablity od modela). tako da je verjetnost slabega izdelka, doseže kupca decreses.
Imam nekaj vprašanj DFT. Ali obstaja razlog, zakaj bi lahko uporabite več domen uro za različne verige skeniranje? Kot minimalno primer, če imate dve skeniranje verige, če in zakaj bi lahko uporabite dva različna ure za te verige? Ali obstajajo kakršne koli koristi za dong tako? Za katerega koli razloga, kar tako kdaj, bi eno uporabo dveh različnih ure za isti verigi skeniranje (ob predpostavki, ki jih uporabljamo multipleksne različico skeniranja flops namesto dveh ure skeniranja flops)?
Hi all, Tukaj je dober doc pojasnjuje DFT osnove. Upam, da vam bo pomagal! Regards, Said.
[Quote = shnain] Hi all, Tukaj je dober doc pojasnjuje DFT osnove. Upam, da vam bo pomagal! Regards, Said. [/Quote] hvala, je to koristno za začetnike. zadeva, cheelgo
vrednost čipa je odvisno od tega, kje se uporablja dejansko to je čip, ki se uporablja v neke vrste igrač, se lahko izkaže, da je slabo, njen učinek je manj, smo izgubili igračo only.But, če je čip, ki se uporabljajo v nekaterih raketnih ETE. in tam, če ne, bi se izguba v milijardah Torej je bolje, da gredo za DFT [size = 2] [color = # 999999] Dodano po 4 minutah:. [/color] [/size] iti za zaklepanje up za zapahi differnt ura domene [size = 2] [color = # 999999] Dodano po 13 minut: [/color] [/size] [quote = sheikh145] vrednost čipa je odvisno od tega, kje se uporablja dejansko to je čip, ki se uporablja v neke vrste od igrač lahko izkaže, da je slabo, je njegov učinek manjši, smo izgubili igračo only.But, če je čip, ki se uporabljajo v nekaterih raketnih ETE. in tam, če ne, bi se izguba v milijardah Torej je bolje, da gredo za DFT [size = 2] [color = # 999999] Dodano po 4 minutah:. [/color] [/size] iti za zaklepanje up za zapahi differnt ura domene [/quote]
