Kaj je echo echo Subtractor in cenilko?
L
laiza
Pozdravljeni, za vse sijajne ljudi! Hočem vedeti, kaj so echo Subtractor in echo cenilko vse okoli. Ali kdo ve, kaj to pomeni in kako jih doseči? in tudi jaz sem zamenjal približno vrata Noise kot ekspanzijski:. D
Hi lariza, je primer treba te sisteme, kot sledi. DSL sistemi so polne povezave duplex. tako obeh sistemov prenos podatkov v druge in prejemanje podatkov iz drugih simultano. vendar pa potrebujejo le en par žice za komuniciranje (namesto dveh žični par). oba sistema dal svoje podatke na žici s isolater. tako v sprejemnike je seštevek obeh signalov in sprejemnik vem lastno pošljejo signal, da uporaba odmeva metoda za povrnitev želeni signal na drugi sistem. echo cancellator sestavi echo cenilke in nato Subtractor. upanje to pomoč. zadeva.
hello, kako odštevanje odmeva in želeni signal.Is, da so potrebne, da oponašajo?
[Quote = mahdithdn] je Hi lariza, primer treba te sisteme, kot sledi. DSL sistemi so polne povezave duplex. tako obeh sistemov prenos podatkov v druge in prejemanje podatkov iz drugih simultano. vendar pa potrebujejo le en par žice za komuniciranje (namesto dveh žični par). oba sistema dal svoje podatke na žici s isolater. tako v sprejemnike je seštevek obeh signalov in sprejemnik vem lastno pošljejo signal, da uporaba odmeva metoda za povrnitev želeni signal na drugi sistem. echo cancellator sestavi echo cenilke in nato Subtractor. upanje to pomoč. zadeva. mogoče [/quote] ste samo rekel, kjer je echo Subtractor in cenilko ugotovil, vendar vas ni navedla, kaj je vse okoli radi, da bi tako? ali kako načrtovati? pls ... pls .. odgovor ...
V echo Izniči (cenilka + substractor), se uporabljajo Adaptive filter (ki se prilagaja glede na okoliško akustične razmere). Energijske vsebnosti razlike betwwn signal adaptivni filter proizvodnje in dejanski vhodni signal določi dejansko lastnosti filtra. Prilagajanje poteka v odsotnosti blizu signal konca.
