Preprosto povedano,
Simulator je le kos SW brez HW vpletene.
Emulator, odvisno od tega, kakšne vrste je ima različne vrste HW, od enostavnih JTAG temelji, ki uporablja notranji JTAG funkcije procesorja ali controlller do velikih nizov FPGA za emulacijo ASIC itd
simulatorju:
čisto mehke kodo, ki simulira umetno nekatere operacije, kot so DSP ali Lp.
simulator:
Najboljši primer je 8086 emulator na vašem računalniku
pri tem so navodila kode pretvori vaš tekmec in ASM koda res deluje na vaš zelo lasten Pentium procesorjem!!
Ena od razlik med simulatorju in tekmec je simulacija hitrost.
Ker so tekmec funkcijo pospešek simulacijo, njegova simulacija hitrost je veliko več kot v simulatorju.
Simulator je program, ki teče na razvoj sistema (npr. računalnik) in posnema arhitekturo ciljnega procesorja.Na primer Simulator 8051 bo vseboval simuliranih registrov, RAM-a in drugih stvari na vašem računalniškem zaslonu.Lahko zaženete vaš program na tem simulatorju in preveri funkcionalnost.Lahko enem koraku vaš program, prost dostop to upto določeno naslov, dodati mejne vrednosti itd
Nekateri simulatorji so majhne ločenem oknu, ki se lahko uporabijo za simulacijo, kot tudi serijska vrata.Nekateri so sposobni simulirati LCD, LED, Keypads, ADCS itd Upoštevajte, da ponavadi ni mogoče najti in odstraniti napako, da je časovno odvisna bugs pomočjo simulatorja, saj simulator ne deluje vaš program v polnem teku, hitrost, s katero bi vaš 8051 zaženete .
Tekmec je kos strojne opreme, ki vsebuje procesor, ki nadomešča vaš ciljni procesor.Tekmec predelovalec je pod nadzorom razvoja sistema.To vam omogoča, da izvrši svojo programsko opremo s polno hitrostjo cilja, vendar pod nadzorom PC.Prav tako lahko zaslediš v realnem času prireditve in podobno simulatorju lahko enem koraku, vodi upto določeno naslov, dodamo mejne vrednosti in tako veliko drugih funkcij fin.
Tekmec je veliko dražji kot simultor.Toda koristi pospešenega razvoja časa lahko upravičuje stroškov.
Simulator je programska oprema platforme za model sistema zaradi okoliščin.Kot so Matlab, itd NCVerilog
tekmec je strojno platformo za preverjanje sistema v realnem okolju.Tako kot teče DSProssor, FPGA ali Quickturn v realnem svetu.
Simulator je preprost kos programske opreme, ki pomaga pri pridobivanju neodločen rezultat, kaj bi se proizvodnja ..Dobljeni rezultat wudnt biti točni s približno ..
Modelsim je ena taka simulator ..bo na primer FPGA prednost
to je Design brskalnik pročelje .. modelsim kot backend in specrtum leonado ur kot sintezo orodje.
če u menijo, XILINX ISE 6,2, tukaj so u webpack pročelje in u lahko uporabite emulator, da prenesete program ur na čip in jo izvajati.
primerna orodja, lahko poveže za pridobitev želenih rezultatov.
imamo tudi orodja za analizo moči, kot je glavna moč, ki dejansko pomaga pri pridobivanju električne energije, porabljene v vezje
Simulatorji prvič uveden didnt ujemajo dejansko tekma na strojno opremo, vendar je dandanes skoraj rezultate je mogoče dobiti z uporabo teh orodij simulatorja.
ok, razen simulacija hitrost in SW / HW, ki simulatorja in tekmec je bolj beleiveable in točni??Mislil sem, da je tekmec, je bolje za FPGA je bolj realno blizu chip.Vendar pa vemo, simulator teči klopi cikel, ki ga cikel, simulator in programska oprema, kot so mentor "vstation je zasnovan z vleko ravni model, ki ni cikel s ciklom in morda niso točni, kot simulator, ne bo to?
Kako wud u define natančnost ..simulator postavi ur logika na čipu dejanske.v primerjavi z simulator, ki deluje v skladu z vnaprej določenimi rezultate ..Mislim, da emulator deluje z dejansko fizično okolje!doesnt it?
jaz ugibati bližine rezultata wud rezultat na dejanski obseg proizvodnje, ki se pričakuje, in ki je pridobljen.
