kaj je cat3 in cat5 kabel
M
mukul
kaj je 10basT kabla in kako se razlikuje od drugih 10base2 10base5
in kaj so CAT3 CAT5 kablov ..
ni nobenih CAT4 kabel?
lahko vsakdo, kažejo dobro povezavo
Spodaj je nekaj povezav, ki bodo opredelili pogoje za vas.Upoštevajte, da je razlika med 10baseT in 100baseT v maksimalnih podatkovnih hitrosti, ki se lahko obdelujejo.Počasi prihajajo v uporabo, je celo hitreje 1000baseT (1Ghz) omrežje standard.
Kot boste videli v nadaljevanju povezave, obstaja kategorija 4 (Cat4) kabel, ki ustreza v hitrosti med Cat3 in Cat5, kot ste morda pričakovali.http://www.support.psi.com/support/common/networking/cabling.html # 10 Base-2
http://www.zytrax.com/tech/layer_1/cables/cables_faq.htm # Q7
http://www.geocities.com/umcdaniel/geek/lcs.html
CAT-3 lahko šel do 10 Mbps (10-base-t)
CAT-5 lahko šla do 100 Mbps (100-base-t)
CAT-5e je še 100Mbps, vendar z večjo zanesljivost
CAT-6 lahko šel do 1000 Mbps (1000-base-t)
Na spodnjo povezavo daje opis je Cat 6 standard.To je bil počasen, da pridobijo terenu zaradi velike namestili bazo Cat5 in Cat5e sistemov.Gigabit sistemi so lepo govoril in sanjal, vendar je večina industrijskih uporabnikov niso opazili, da je treba iti, da je visoka za običajne poslovne namene za iskanje podatkov,
elektronska pošta, obdelavo besedil,
itd
http://www.tiaonline.org/marketdev/whitepapers/category6_81502.pdf
