kaj je buffer?
A
asicer
Ko Synopsys pravi signal je pufer (kot ura), kaj se doda neto?
Ali intervencijskih par inverterji?Vse druge strukture?
Živjo
Pufra je courrant ojačevalnik.Uporablja se, ko je treba voziti veliko vrata z enako signal.Tipicaly je ura razdeli vse celice znotraj FPGA.Torej je ura signal pufru, preden bo za vse celice.
Buffer ne invertnim signal.
Vzel sem "courrant ojačevalnik" kot "sedanji ojačevalnik".Sem bi bilo prav?
Sem se učil par inverterji bi lahko uporabili kot varovalni Synopsys, ko sem prebral knjige.
Ali lahko kdorkoli povej mi kje iskati za več informacij o strukturi, pripis pufra, kot referenčna Synopsys ali podatkovnega lista iz standardne knjižnice celico?
Hi Asicer
Da si pravico."courrant" je francoski prevod "sedanji".Oprosti za napako.
Have a gledati to Xilinx reference library:
http://www.xilinx.com/support/sw_manuals/libguide.pdf (3.5Mo)
Iskanje besed "IBUF", "IBUFG", "OBUF", "OBUFE" in "OBUFT".
Sinopsis za dostop do knjižnice Silicon Foundry ali FPGA
Industrija delate s.Tako izraz "blažilce", je povezana s temi knjižnic.
Je to kaj v zvezi z replikacijo, ko se razdeli neto, ki ga poganja več odbojnikov, bo vsak pufra pogon nizek znesek destinacij, zmanjšanja neto obremenitve?
GAB
Vi ste pravilno.Eden od pomembnih uporaba odbojnikov je razdeljena na več linij ure dela in vožnje ločeno, tako da sta vzpon in padec čas ne razgradi, ki jih buffer omejitve sedanjih potegnite navzgor in povlecite navzdol.Posebno skrb je treba prepričati vse odbojnikov so enaki, tako da propigation zamuda enaka med njimi.To ni problem za eno IC.V primeru uporabe modela poslovne ICs je pomembno, da vsi odbojnikov so na isti IC tako, da so bolj verjetno, da bo enaka.V nekaterih družinah logiki, kot je ECL, obstajajo posebne ICs, da so mnogi odbojnikov vsi povezani z isto vnosa.To se pogosto imenuje "clock strojevodja", kot so Motorola MC100E111.
Sinteza orodja bodo vstaviti uro pufer s pomočjo nalaganja bilance, ura drevo podružnico, kraj in pot.Ne samo vstavite nekaj pufra v sredini ure poti.
Buffers so "BUF" odtis lastnine.
Običajno odbojnikov se vstavi za reševanje čas in Demokratični republiki Kongo (vključno fanout, Ubi / prehodni čas ...) težave.
CTS-odbojnikov se vstavi za uravnoteženje pins uro potapljanja, tako narašča in sodi roba je treba upoštevati.
V tvojem primeru, ja ...buffer je par inveters ali kaj functoin enakovredne.
V nekaterih drugih primerih, tako kot smo se pasovi na video vhod, ali začasnih podatkih pred avdio izhod.To pomeni, dajo nekaj pomnilnika celice.
Če nekdo povej mi, da dajo nekaj pasovi na svoj urnik ....on / ona meaned, da rabim več časa, da zaključi svoj projekt ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />
see buffer v zasnovi, je to res dva inverterji.velikost pufra je šele W / l vašega procesa, ki lahko zelo razlikujejo v sposobnosti voziti.uporabljamo pufer storiti CTS, da določi visoke fanout net, da se določi dolgo žico itd ..
obstajajo 2 rabe zaščitnih:
1), čas: za prilagoditev zamude mrež
2) Voznik: boste morda morali vstaviti pufer za vožnjo visoko
fanout net.
Očitno asicer pomeni drugem primeru.Buffer = voznik, ki je dejansko več fazah dva navzdol.
Design orodja izberite iz knjižnice pufer komponente z apropriate moč voziti ob upoštevanju fanout, čas itd contraints
V splošnem smislu lahko rečemo, da je varovalni element, ki ponavlja svoj prispevek na izhod.
Uporabljate pufer iz dveh razlogov fanout za eno od digitalnih vezja, ki prilagaja zamik med različnimi poti signala.
Lets preučiti prvem primeru: Predvidevam, da imate signal proizvodnje in u lahko vozite s tem proizvodnja le dva vnosa.Lets reči hočeš voziti štiri rezultatov.Kaj boš naredil?Tu u uporabiti dve odbojnikov.Vaš signal je lahko gibalo tega dve odbojnikov uspešno_Odbojnikov ponovitev svoje vložke po njihovih učinkov in se u 4 izhodi vaše pufrov do 4 vložkov, ki u zaprosila za vožnjo.
Lets preučiti drugo: Predvidevam, da imate dve poti, ki so signal drived z uro, vendar zaradi postavitve ugotovitev ene od vaših poti signal mora biti bolj dolgotrajen; Ampak ura želite doseči hkrati dve Kako lahko svoje cilje ti izpolnjujejo ta pogoj?Seveda upočasni hitreje signal na poti.Buffer je lepo element zamudo zaradi svojega delovanja kapacitivnosti.Si dal to na vašo hitreje signal pot in vam izpolniti pogoj.
V simulacijo pufru resambled dveh inverter.Če ste kaskado dva inverter je ponovitev svoj prispevek na izhod.Zato lahko dva inverter resamble pufer.
pufra je naprava, ki se uporablja za razširitev trenutne, zagotavlja zamudo uro enoto in prispeva k izboljšanju ventilatorja ven.
Ashish
pufra za izolacijo je signal vira in obremenitev,
se najpogosteje uporablja za pospeševanje Singal vir zmožnost vožnje.asicer wrote:
Ko pravi Synopsys signal pufer (kot ura), kaj se doda neto?
