JTAG z zunanjim napajanjem
O
odod
Jaz sem poskušal setup zunanji vir energije, namesto z uporabo 5 volt napaja iz računalnika LPT pristanišče.Pinouts so naslednji,
TDI TO NA 4 PIN DB25
TCK TO NA 3 PIN DB25
GND TO PIN 18-25 NA DB25
TMS TO NA 2 PIN DB25
TDO TO PIN 13 NA DB25
TRST NA TO PIN 5 DB25
Želim uporabiti regulirano 3,3 volt vir energije.Ustvaril sem 1 z uporabo baterij.Moj razlog je, da advoid visokim energije iz računalnika in tudi odpraviti vse, da bi lahko škodile computors motherboard.
Če bi nekdo pomagal, da bi bilo super.
Jaz sem poskušal reprogramirati 29LV8008BTC
Lahko tudi email mi neposredno @
od (at) intersat.cc:
Dragi mate:
S, katere vrste CPU?
STI55XX ali IBMSTB02100:!:
Folowing navodilo je vzorec jtag za sammy9500 za izobraževalne in uporabo le:
Če želite programm flash v Samsung 9500 prvič vse, kar potrebujete, da bi malo vmesnik,
kar nam bo omogočilo povezavo CPU z bliskavico notranjost sprejemnika.
JTAG adapter je treba opraviti natančno tako kot program, nato pa jo pritrdite na sprejemnik,
Ilustrirani tako kot na spodnji sliki.<img src="http://www.artmehr.123go.co.uk/jtag/JT1.jpg" border="0" alt="JTAG with external power source" title="JTAG z zunanjim napajanjem"/>
Connecting točke se nahajajo na desni strani tik nad dvema vlagati bralcev kartico.
Na starejših modelov, tam boste našli konektor, na kateri boste pritrdite na jtag.
Novejše modeli nimajo, da je priključek in da je na kraju samem se napolni z belo maso.
V prvem primeru id JTAG priključen na priključek na drugi pa upore.
To je vgrajena iz strani JTAG konektor.
To je enako, če ste jo Solder (na upor ali priključek),
ker nič ne po njih!Obstajajo končnih elementov za JTAG.
Vrednosti uporov, v kateri se opravi JTAG adapter,
mora biti 150 Ohm, in ena od 39 Ohm (ki je priključen na pin 13).
Zato je pomembno, da yery igle 18-25 LPT kabel za povezavo z maso,
, ki je nato povezan z maso sprejemnika.
Ko se vsi povezani pregled povezujejo točke enega več časa in prehod na RECIVER na glavno stikalo.
Medtem RECIVER je v stanju pripravljenosti, zaženite program Jkejs 1,33.
Če ste dobili vse ničle (kot na sliko), kot je nekaj narobe
in nimate komunikacijo med sprejemnikom in računalnikom.
V tem primeru poskusite skrajšati kabel za približno 40 cm in še enkrat preverite, če je to pravilna!<img src="http://www.artmehr.123go.co.uk/jtag/JT2.jpg" border="0" alt="JTAG with external power source" title="JTAG z zunanjim napajanjem"/>
Pravi odgovor od prejemnika, je tista, ki jih vidite na sliki spodaj.
To pomeni, da je sporočilo pravilno ustanovljena in šele zdaj lahko začnete z programm flash.
Ogledate si lahko "Device ID", lahko polje ključi vsebovati vrednosti ali more biti prazen "FF".<img src="http://www.artmehr.123go.co.uk/jtag/JT3.jpg" border="0" alt="JTAG with external power source" title="JTAG z zunanjim napajanjem"/>Po tem gredo v trenutek orodja ...<img src="http://www.artmehr.123go.co.uk/jtag/JT4.jpg" border="0" alt="JTAG with external power source" title="JTAG z zunanjim napajanjem"/>...in anctivate njih ...<img src="http://www.artmehr.123go.co.uk/jtag/JT5.jpg" border="0" alt="JTAG with external power source" title="JTAG z zunanjim napajanjem"/>
Ti bodo imeli ukrepi, ki jih je treba na priloženi trenutek, linija je pokazala na sliko!
Tudi če v priročniku je napisana sicer za Samsung boste potrebovali drugačen pristop!
V tem trenutku zapustiti program jKeys na to pojasnilo, turn-off sprejemnik na daljavo,
kot turn-na in v pol sekunde morate pritisnite OK v jKeys programm.
Zelo pomembno je, da si je hitra reakcija, je pomembno, da pritisnete OK
v prej kot v nakladač Samsung se aktivira začetku obremenitve s / w začne!<img src="http://www.artmehr.123go.co.uk/jtag/JT6.jpg" border="0" alt="JTAG with external power source" title="JTAG z zunanjim napajanjem"/>
Če je vse v redu in so inicializacijski je uspelo,
jKeys mora priznati vrste flash in vse njegove podatke, je treba navesti (poglejte sliko zgoraj).
Base Naslov ne bo modifyed, pustite naslov, saj je 7FE00000.
To je jasno pokazal, da je AMD vrste flash, z 2 MB pomnilnika.
V tem trenutku na sprejemnik prikaz 1, 0, ali celo nič mogoče prikazati!
Vsi primeri so v redu.Zdaj je treba črtati vsebine trenutek!Briši Flash (brez strahu).
Potrdi odločitev ...<img src="http://www.artmehr.123go.co.uk/jtag/JT7.jpg" border="0" alt="JTAG with external power source" title="JTAG z zunanjim napajanjem"/>jKeys izbriše trenutek ...<img src="http://www.artmehr.123go.co.uk/jtag/JT8.jpg" border="0" alt="JTAG with external power source" title="JTAG z zunanjim napajanjem"/>
Ko izbrišete zaključi, izberite datoteko z desno bliskavico.
Flash smetišče si lahko preberete s programsko napravo in njegovo velikost je 2048 KB.
V tem primeru njegovo ime je "dsr9500mcmain.bin".Izberite ga in pritisnite Open.
<img src="http://www.artmehr.123go.co.uk/jtag/JT9.jpg" border="0" alt="JTAG with external power source" title="JTAG z zunanjim napajanjem"/>Pisanje se je začelo ...<img src="http://www.artmehr.123go.co.uk/jtag/JT10.jpg" border="0" alt="JTAG with external power source" title="JTAG z zunanjim napajanjem"/>
Pri pisanju je konec, jKeys blizu, ukinitev sprejemnik na glavno stikalo
(na zaslonu se bo isto besedilo kot v začetku procesa) in počakajte 20 sekund.
Po tem obdobju se je treba obrniti na sprejemnik, ki opravlja škorenj normalno.
Če ne odprla, je treba redo celotnega postopka,
če se boot izvede turn-off sprejemnik, odstranite JTAG adapter in polje sprejemnik lahko zaprejo.
Čestitam, ste pravkar zakrpati svoj prvi sprejemnik preko JTAG adapter.
Želim vam prijetno gledanje SATV!hvala za Prettyboy.Dodano po 31 minutah:JTAG Buffer Board
Dragi iransatforum
Wow zelo dobro razloženo.I zgradili jtag kabla brez 74HC244.Jaz sem uporabo 100Ω
upori na PP 25 2 -5 četudi.Videl sem, da se diagram pred in je bila zmedena, kje za povezavo z VCC iz točk 2-5 I see it's 3.3v.Lahko sem jih skupaj v tie 3,3 vhod na sprejemnik?Tudi 1A1 gre kam?Imam nekaj diagramov, ki prikazujejo to in ne morem številke to jasno.Zadnji je na VCC 74HC244 (20)
Mislil sem, da morda ne bi bilo tako, da sem lahko vstavite baterijo, ki jo ureja jtag cable@3.3 volt, namesto da bi uporabila 74HC244.
Rad bi se zahvalil vam hvala za pomoč mi.Vaš prispevek je zelo cenjen.
S spoštovanjem
STI 5518, J-tag Pins potrebujejo 3.3v moči in varnosti, morate uporabiti intervencijskih IC 74HC244.
o električno napajanje IC, lahko uporabite, x2 velikosti AA bat.1A1
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />
OK.Mislim, da sem do hitrosti.Sem vedel približno 3,3 voltov vhodne moči, vendar sem mislil, da lahko enostavnejši način, da se ji z uporabo zunanjega sourse samo, vendar sem zdaj videti bom moral uporabiti 74HC244.Jaz bom potem povezavo, da baterijo 3,3 volt, kaj pa 3 VCC vrstice, ki so 2,2 upore.Ali sem tie jih skupaj in z njimi enako 3,3 volt vir?
S spoštovanjem
odod
lahko uporabite napetostnih iz pristanišča LPT neposredno za tem z priložena risba:
samo, morate uporabiti najkrajšo kabel in nekaj časa za ukrepanje j-oznako in uporabo najboljših zemljo za ta odbor.
@ Ne, ne morete vezati jih skupaj!
srečno
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Dragi iransatforum
Bom graditi z uporabo diagram z 74HC244 (1 v modro).Moram vedeti, kje vodi od 3 pins 2,3,4,5 (na DB25), ki so označene VCC go (uporabljajo 2.2k upor), si države morem jih priložite LPT, vendar nisem prepričan čepi, ki bi bil najboljši.Ali lahko mi z dobavo prave?
Dolžina kabla JTAG je 20 cm.
Rad bi vam ponovno zahvaljujem za vaše bolnike v tej zadevi.Vi ste bili veliko pomoč.
Če sem lahko kateri koli pomoč prosim potipati prost v stik z mano.
S spoštovanjem
priložene datoteke!
PCB!
PCB
I got it.
To je bila velika pomoč.
Moral bi biti vsi določiti.
Meni in veliko hvala.
Moj JTAG
Sem poslal sliko
Lahko show
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
halo rabim PCB in shematskimi jtag za čip IBM
pin in config
prosim helpme
pin in config
prosim helpme
Hi iransatforum
Sem preživel nekaj časa videti okoli in videli boste tudi v nekaterih drugih forumih.Sem prišel z zip pa tudi.Obstaja shematični IC @ IBM-ove.Nič o jtaging to četudi.Si jih prosi @ IBM?http://www.pixelmagicforum.com/forum/showthread.php?t=287
Vi morate prijaviti palcev
Bom si spet nocojDodano po 5 minutah:hoang_csa wrote:
Moj JTAG
Sem poslal sliko
Lahko show
Dragi odod:
Če govorimo o STB02100 prišla do:
http://www.edaboard.com/posting.php?mode=reply&t=80732<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />
Dragi odod:
Morate mi PCB JTAG_VN
Sem poslal za vas
daš mail ali hoang_csa mail (at) yahoo.com
hi hoang_csa
prosim spodbuda mi vaš PCB jtag
thancks
svoj email: amiriran123 (at) yahoo.com
