je vprašanje o ustvarjanju GDSII datoteke Cadence
R
Robertt
Dear all,
Jaz sem poskušal ustvariti GDSII datoteke iz mojega postavitev.I uporabo NCSU_CDK Ami06u C5N knjižnica tokokrog za načrtovanje in razporeditev v Cadence.
Moje vprašanje je, preden sem ustvarila GDSII datoteke, bi moral obseg it?
V mosis spletni strani piše:povečanje za 8,0 mikronov, in TapeoutOb predpostavki, da je postavitev (v lambda) je v knjižnici imenovan "Q", naslednji recept bo delo, večino časa:preverite, da so vse postavitve, je vsebovan v knjižnici "Q".Če obstaja sklicevanje (primeri postavitve) za nekatere zunanje knjižnice, nato pa le škaje "Q", ne obsega celotno postavitev.Če je več postavitev knjižnice so vključene, ena rešitev je tapeout knjižnica "Q" za stream datoteke, tako da se sklicujejo na druge celice knjižnic so kopirane v toku s to datoteko.Nato preberite stream datoteke nazaj v novo knjižnico; tokrat nove knjižnice mora biti samostojen, tako obsega nove knjižnice kot "Q".(CIW) Orodja -> Knjižnica Manager; v knjižnici Manager, izberite "Q" (vendar ne izberete katerokoli celico), nato pa Edit -> Copy.Ko je kopiranje Knjižnica obliki pojavi, izberite novo ime,
recimo "Qcopy", potem se prepričajte, da se posodobi Primere polje, nato kliknite "OK".V dialogu, ki sledi, boste morali določiti tehnologija datoteke za novo "Qcopy".Za MOSIS kompleti, tehnologija datoteke za zaplombirati Knjižnica je z eno samo spremembo v datoteki tehnologije za unscaled (lambda), knjižnica:
find parameter "postScale" (vrednost običajno 1.0) in vrednosti, ki jih nadomeščajo, ne glede na vrednost " lambda "je (ena ali dve vrstici neposredno nad v datoteko).To je "pomanjšane" tehnologija datoteke.Pripravite se, da je besedilna datoteka, in navede njeno ime v tem oknu.Kopiranje bo zdaj popolna.Ob knjižnici je bila v celoti kopirati, ne smete odpreti, namesto da v ukazno vrstico okna zunaj Cadence, daje ukaz "obsega".Knjižnica je "Qcopy" Prikaži ime "postavitev" ter DBUPerUU je celo najbližja vrednost, ki jo uporabljajo za "postScale" zgoraj (zdaj enaka vrednosti "lambda"), čas za faktor 1000.Torej za lambda = 0,12, bi vnesite 120 tukaj.Povečanje vseh celic v "Qcopy" bo.Na naslednjo "Library" poziv hit newline do izhoda.Zdaj v knjižnici Manager, izberite Library "Qcopy" uporabo center tipko miške, nato pa izberite Lastnosti, da iz padajočega menija.V vrstici "DBUPerUU« boste videli polje "Razširi", izberite to.Drugo okno se bo pojavilo v polju "maskLayout" je enaka ne glede na celo bilo ste ga vnesli, ko ste dali "obsega" command.Spremeni ta do 1000 (standard DBUPerUU za razporeditev v virtuoz je 1000).Zadetki OK za obe polji in izstopu.Odpri svoj vrhunski celic v "Qcopy", in uporabo vladaočev merjenje dimenzije vašega modela.To bi moral biti sedaj v obravnavi v pravilni mikronov.Tapeout od (CIW) Datoteka -> Izvoz -> Stream.GDS2 Stream je vedno priporočljivo MOSIS-output format od Cadence.Knjižnica je ime "Qcopy", državni vrh celic imenom, kot je potrebno (sicer celotno knjižnico se kopira), izberite izhodno ime s pripono. "GDS", potem izberite "Uporabniške opredeljenih podatkov".Za plašč Zemljevid tabeli, zunanjega kartiranje tabeli je priporočljiva, na primer "MosisTapeout.layermap", ki odpravlja odvečne plasti na MOSIS.(Primer je odveč plasti, ki MOSIS ni potrebno videti, bi odpornost priznanje za notranjo plastjo poli.) Potem izberite "Možnosti": v to okno MOSIS priporoča "Pretvori Enostavno mozaik na Array" na "Zadeva Občutljivost "nastavljen na" ohraniti ", in se prepričajte, da se"
hierarhija Globina Limit "in" Največja Točke na poti / Poligon "so dovolj veliki za svojo zasnovo.Izberite "V redu" v vseh oknih za začetek tapeout.Ko streamout končano, preverite LOG datoteke za kopijo (privzeto ime je PIPO.LOG) in pazite na morebitne napake ali opozorila.Značilne so opozorili, da so značilnosti, ki niso bile posnete ven, ker ni bilo kartiranje za njih v plasti map datoteke.Bodite prepričani, da je nenapisano podatki niso bistvenega pomena za izdelavo.Upoštevajte, da če uporabljate streamout za namene arhiviranja, morate uporabiti bolj popolne plast kartiranja datoteke, kot želite uporabiti za tapeout.V nasprotnem primeru bodo podatki izgubili.MOSIS sklopi so layermaps več, in "localExport.layermap" običajno delo in za lokalno arhiviranje.Ampak, ko sem potegnil postavitev, nikoli uporabiti enoto lambda, uporabljam micron kot enote, in ne morem najti datoteke s tehnologijo "postScale" parameter v NCSU Design Kit.Jaz sem pošteno zbegan.
Thank you very much. [/ Quote]
