input impedance antene p (at) tch
M
max232
ŽivjoVhodna impedanca na vodilnih sevajoče roba p (at) tch je znana.
Želim krme s črto, da so vhodni impedanca 50 Ohm,
Našel sem dolžino te linije,Toda kar je, da je širina<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Nerodno" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Nerodno" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Nerodno" border="0" />S spoštovanjem
Uporaba kalkulatorja nekatere, na primer http://www.appwave.com/products/txline.html.
živjo
thak ste goxy.
Ne morem prenesti to programsko opremo, verjamem, da je podobno z ansoft Desing (lahko bi me to vrsto računa).
Moj problem je prenesla input impedance of anteno obliž (vseeno) na razdalji Y0, da imajo 50 ohmov.
Formula je: obroč (Y = Y0) = obroč (Y = 0) (cos (pi * Y0 / L)) ^ 2.
Ostaja mi, da izračun širina (w0) od y0.
Ampak ne vem impedance lastnost (zc) te linije (Y0).
S spoštovanjem
Ali hočeš, da se ujemajo z anteno
na vhodno impedanco 50 ohmov?Via del Mikrotrakasta vodnikom?In ti bi rada vedela, da
je širina?
Kot se zdi, da ste uporabo Ansoft Designer, bi bilo preprosto, da se to stori s pomočjo tega programa.
Zip in naložite svojo zasnovo datotek tukaj tako da lahko sprejme blizu pogledati (da vidite, kaj boste z uporabo substrata, itd.)
Sem začela učiti s ansoft modela, o tem izdela programske I moj obliž in stranski vrstici.I izračuna teoretično širina in dolžina je pravokotne obliž in tudi dolžino linijo ujemanja 50ohm, na ansoft projektiranje, lahko dodeli samo za dolžino in širino je obliž z oceno.
Ti dam podatke o mojem obliž.
Substrat FR4 Er = 4,32
H = 1.52mm
Fr = 2 GHz
Po teoretičnem izračunu sem našel:
W = 4,5985 cm
L = 3,5789 cm
R v du obliž = 444.4247
Y0 = 1,3998 cm
S spoštovanjem
GaAs FET wrote:Zip in naložite svojo zasnovo datotek tukaj tako da lahko sprejme blizu pogledati (da vidite, kaj boste z uporabo substrata, itd.)
max232 je napisal:
S spoštovanjem
impedance lahko izhajajo iz plannar vezje model.REF: Gilnini papirja.
Chack spet, tukaj vas neposredno povezavo http://www.appwave.com/src/products/TXLine.zip
Saj ni treba izračunati razdalje, le črte širine bacause naredimo valovodu in ker imamo konstantno imedance.
Torej, če vaša antena ima 100ohm impedance veš skladu s, če ga rabiš 50ohm impedance tudi vedeti, širina črte.Samo conect te vrstice in to
je vse.
Zdravo, input impedance na vodilnih sevajoče roba p (at) tch je znano? Ni 100or 50 ali druge?če ni 50, ti bi uporabiti transformator! in impedace vrednost je prav!
Oh, zakaj ne koaksialni sondo?Če je tako, jo bo treba zelo enostavno!Vso srečo!
I ni uspelo, da se ujemajo z mojim obliž na 50Ohm
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Žalosten" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Žalosten" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Žalosten" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Žalosten" border="0" />
živjo
Nekdo mi lahko pomaga, da najdejo dimenzioniranje moje p (at) tch s črto Mikrotrakasta krme.
er 4,32
Fr 2Ghz
H = 1,52 mm
hvala
Oprosti, ampak, kar potrebujete za prijavo v to prilogo, da si ogledate
Dimenzije manjkajo:
LPatch =?mm
WPatch =?mm
WSlot =?mm
Lfeed =?mm
Wfeed =?mm
LSlot =?mm
Živjo
Je to moj glavni problem, jaz nisem našel vseh dimenzij.
LPatch = 35,789 mm
WPatch = 45,985 mm
LSlot = 13,998 mmNe morem najti WSlot, Lfeed, WfeedS spoštovanjem
hi max.232, je ponovitev metoda je, da se premaknete na majhno širino tl levo in desno, dokler reashing ur 50 ohm impedance ali premaknete v obliž do želenih 50 ohm pridobitev
s spoštovanjem
Hi, Max!
Zakaj preprosto ne izvaja optimizacijo (na primer v IE3D?)?
Vaš projekt ima nizko stopnjo svobode, boste dobili odgovor hitreje!
S spoštovanjem,
eirp
LPatch = 36,25 mm
WPatch = 34,41 mm
WSlot = 3,92 mm
Lfeed = 18,7 mm
Wfeed = 1,53 mm
LSlot = 12,37 mm
