Impedančna prilagoditev z upori?
V
vco96
Iščem tekmo 75 ohm vir na 50 ohm obremenitve. Ali je mogoče uporabiti upor pad podobno kot pi Prigušnik. Little slabljenje ni problem. Hvala.
Download free Milmega RFCalc prog. Uporaben je za veliko stvar, ather preveč hxxp: / / www.milmega.co.uk / downloads.php V kalkulatorji Orodja Pads menija dobili tisto, kar ste prosili g579
Hi Oglejte si tam: h ** p: / / www.raltron.com / Cust / tools / t_attenuator.asp * t =
Hi, Za merjenje namene (se ujemajo z vašim 50 instrument ohm test do 75 ohm), ki jo moraš uporabiti nekaj takoj na adapterje kot BMP-5075 od Minicircuits. Ima dobre kakovosti, 50 oziroma 75 ohm priključki, odlična linearnost in se vrniti izgubo v obdobju 5000-2000 MHz. Lahko poskusite domače, ampak nikoli ne bodo dobili tako dobre rezultate. Najenostavnejši uporovnem impedančna prilagoditev pad sestavljeni iz 2 uporov: od 75 ohm ohm serije strani 43 do 50 strani ohm, in pri 50 ohm stran 86 ohm upor na ozemljitev. Izgubami je približno 5,7 dB Srečno, Al
Kaj iščete je minimalna izguba pad. Tukaj je dober dokument o tej temi h ** p: / / www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/972/ln/en
