imam začimb model datoteko, kako lahko uporabljate v oglasih?
C
cmosbjt
To je moč MOSFET mednarodnih Napajalnika, kako lahko uporabljate v oglasih?Hvala.M1 9 7 8 8 mm L = 100u W = 100u
* Privzeti vrednosti, uporabljenih v mm:
* The napetostno odvisnih capacitances so
* Ni vključen.Druge privzete vrednosti so:
* RS = 0 RD = 0 LD = 0 CBD = 0 CBS = 0 CGBO = 0
. MODEL MM NMOS LEVEL = 1 = 1e-32
VTO = 3,56362 Lambda = 0.00291031 KP = 25,0081
CGSO = 1.60584e-05 CGDO = 4.25919e-07
RS 8 3
0.0317085D1 3 1 MD
. VZOREC MD D = 1.02194e-10 RS = 0.00968022 n = 1,21527 BV = 100
IBV 0,00025 = EG = 1,2 XTI = 3,03885 TT = 1e-07
CJO = 1.81859e-09 VJ = 1,1279 M = 0.449161 FC = 0,5
RDS 3 1 4e
06RD 9 1
0.0135649RG 2 7
5,11362D2 4 5 MD1
* Privzeti vrednosti, uporabljenih v MD1:
* RS = 0 EG = 1,11 XTI = 3,0 TT = 0
* BV = neskončno IBV = 1mA
. VZOREC MD1 D = 1e-32 N = 50
CJO = 2.49697e-09 VJ = 0,5 M = 0,9 FC = 1e-08
D3 0 5 MD2
* Privzeti vrednosti, uporabljenih v MD2:
* EG XTI = 1,11 = 3,0 TT = 0 CJO = 0
. VZOREC MD2 D = 1e-10 N = 0,4 = RS 3e-06
RL 5 10 1
FI2 7 9 VFI2 -1
VFI2 4 0 0
EV16 10 0 9 7 1
SKP 11 10 2.49697e-09
FI1 7 9 VFI1 -1
VFI1 11 6 0
RCAP 6 10 1
D4 0 6 MD3
* Privzeti vrednosti, uporabljenih v MD3:
* RS = 0 BV = neskončno IBV = 1mA
. VZOREC MD3 D = 1e-10 N = 0,4
. KONEC
To je raven 1 model v vašem netlist, ne tako zaplete, en.Lahko samo uporabo Level1_Model iz ADS, nato spremenite parametre "vrednosti.
Ampak če za Bsim3 model, na primer, da bodo tako zapleteno uporabo te metode, ker so tako mnogi paramters je treba zapolniti.Device modelov so na voljo iz livarne v Spice formatu, Cadence format, ADS format,
itd ..za različne simulatorje.
preprosto
1) odprti projekt
2) odprite novo okno schamatic
3) iz datoteke v meniju, izberite uvoznih
4) izberite začinilo netlist
5) od več možnosti, izberite nelist tipa "hspice", začimb 35, in tako naprej
6) potrdite polje, da se prevedejo v ADS nelist datoteke
7) oglasi se bodo prevedli modela datoteke, datoteke z istim imenom, vendar. Neto<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Hladen" border="0" />
v Ur netlist vezje, ki vključujejo sestavino, in brskajte po novem modelu, ki ga čutijo oglasi
in uživajte v simulacijo
khouly
hvala, i, uvoženih v netlist.vendar ima napako med simulacijo:
Napaka, ki jo zazna hpeesofsim med netlist vitkejša.
"X1.mm": Podlaga doping je manjša od ni.
Kako lahko prezre to napaka?
je netlist je:
; Prevedeno z ADS Netlist Translator (*) 290,400
6. avgust 2005
define irf540 (_node1 _node2 _node3)
; Model, ki ga MODPEX *
; Copyright (c) Symmetry Design Systems *
; Vse pravice pridržane *
; Neobjavljenih POOBLAŠČENI SOFTWARE *
; Vsebuje lastniška Information *
; Katero je last podjetja *
; SYMETRY ali njegovih koncesionarjev *
; Komercialno uporabo ali nadaljnjo prodajo * Omejeni
; Z Symmetry licenčni sporazum *
; Model generated on
24. april, 96
; Model format: SPICE3
; Symmetry POWER MOS Model (Version 1.0)
; Zunanji Node Poimenovanja
; Vozlov 1 -> Drain
; Node 2 -> Gate
; Node 3 -> Vir
mm: m1 _node9 _node7 _node8 _node8 Dolžina = 100u Width = 100u Mode = 1
; Privzete vrednosti, ki se uporabijo v mm:
; V napetostno odvisnih capacitances so
, Niso vključeni.Druge privzete vrednosti so:
; RS = 0 RD = 0 LD = 0 CBD = 0 CBS = 0 CGBO = 0
model mm MOSFET Je = 1e-32 Vto = 3,56362 lambda = 0.00291031 kp = 25,0081 Cgso = 1.60584e-05 Cgdo = 4.25919e-07 \
NMOS = 1 PMOS = 0 Idsmod = 1 Capmod = 1 Phi Mjsw = 0,50 = 0,50 Nsub = 0,50 Tnom = 27
R: rs _node8 _node3 R = 0.0317085
MD: d1 _node3 _node1 Mode = 1
model MD Dioda Je = 1.02194e-10 Rs = 0.00968022 n = 1,21527 Bv = 100 IBV = 0,00025 Npr = 1,2 Xti = 3,03885 \
Tt = 1e-07 Cjo = 1.81859e-09 VJ = 1,1279 M = 0.449161 Fc = 0,5 Tnom = 27
R: RDS _node3 _node1 R = 4e 06
R: rd _node9 _node1 R = 0.0135649
R: RG _node2 _node7 R = 5,11362
md1: d2 _node4 _node5 Mode = 1
; Privzete vrednosti, uporabljenih v MD1:
; RS = 0 EG = 1,11 XTI = 3,0 TT = 0
; BV = neskončno IBV = 1mA
model md1 Dioda Is = 1e-32 N = 50 Cjo = 2.49697e-09 VJ = 0,5 M = 0,9 Fc = 1e-08 Tnom = 27
md2: d3 0 _node5 Mode = 1
; Privzete vrednosti, uporabljenih v MD2:
; EG = 1,11 XTI = 3,0 TT = 0 CJO = 0
model md2 Dioda Is = 1e-10 N = 0,4 Rs = 3e-06 Tnom = 27
R: rl _node5 _node10 R = 1
SDD: fi2 _node7 _node9 I [1,0] =- 1 * _c1 C [1] = "vfi2"
V_Source: vfi2 _node4 0 VDC = 0
SDD: ev16 _node9 _node7 _node10 0 I [1,0] = 0 F [2,0] = (1 * _v1)-_v2
K: pokrovček _node11 _node10 C = 2.49697e-09
SDD: fi1 _node7 _node9 I [1,0] =- 1 * _c1 C [1] = "vfi1"
V_Source: vfi1 _node11 _node6 VDC = 0
R: RCAP _node6 _node10 R = 1
md3: d4 0 _node6 Mode = 1
; Privzete vrednosti, uporabljenih v MD3:
; RS BV = 0 = neskončno IBV = 1mA
model md3 Dioda Is = 1e-10 N = 0,4 Tnom = 27
end irf540
