imam MOSIS datoteke za mojo HSpice vsakogar, pokaži mi kako rabiti to
D
dd2001
Imam naslednje MOSIS datoteke za mojo HSpice vsakogar, pokaži mi, kako uporabljati to datoteko v HSpice?
MOSIS datoteke ami-c5n/t24h-params.txt
MOSIS parametrov REZULTATI PRESKUSOV
TEK: T24H Vendor: AMI
TEHNOLOGIJA: SCN05 FILM VELIKOST: 0.5 mikronovUVOD: To poročilo vsebuje veliko povprečnih rezultatov, dobljenih s MOSIS
iz meritev MOSIS test strukture na vsaki ploščic s
to izmišljotina partije.Spice parametrov, pridobljenih iz podobnih
meritve na izbranih rezin so tudi priloženi.
PRIPOMBE: American Microsystems,
Inc C5NTranzistor PARAMETRI W / L N-KANALNI P-KANALNI ENOTE
MINIMALNE 3.0/0.6
Vth 0,81 -0,93 volta
KRATKA 20.0/0.6
Idss 449 -242 UA / um
Vth 0,71 -0,91 volta
Vpt 10,0 -10,0 volta
WIDE 20.0/0.6
Ids0 <2,5 <2,5 PA / um
VELIKI 50/50
Vth 0,73 -0,96 volta
Vjbkd 11,5 -11,7 volta
Ijlk <50,0 <50,0 PA
Gamma 0,48 0,59 V ^ 0,5
K "(Uo * Cox / 2) 59,4 -18,9 ua / V ^ 2
Nizko področju mobilnosti 481,66 153,26 cm ^ 2 / V * e
PRIPOMBE: Poly pristranskosti razlikuje načrtovanje tehnologije.Za račun za masko in
Gravirati pristranskosti uporabo ustrezne vrednosti za parameter XL v vaši
Spice model kartice.
Design Technology XL
SCN_SUBM (lambda = 0,30) 0,00
AMI_C5 0,00
Scn (lambda = 0,35) -0,10FOX tranzistorji GATE N P AKTIVNO aktivnih enot
Vth Poly> 15,0 <-15,0 voltaPostopkovnih parametrov N P ACTV ACTV poli PLY2_HR POLY2 MTL1 MTL2 ENOTE
List Odpornost 82,2 105,2 22,0 1044 40,3 0,09 0,09 ohmov / sq
Kontakt Odpornost 62,7 160,0 15,6 26,1 0,91 ohmov
Gate Oxide Debelina 140 angstremov
Postopkovnih parametrov MTL3 N \ Vložek N_WELL ENOTE
List Odpornost 0,05 817 808 ohmov / sq
Kontakt Odpornost 0,83 ohmovPRIPOMBE: N \ N-poli je dobro polisilicija.Kapacitivnost PARAMETRI ACTV N P ACTV poli POLY2 M1 M2 M3 N_WELL ENOTE
Površina (substrat) 427 732 86 30 15 10 40 AF / um ^ 2
Površina (N aktivno) 2463 35 15 11 AF / um ^ 2
Površina (P aktivno) 2372 AF / um ^ 2
Površina (poly) 944 51 15 9 AF / um ^ 2
Površina (poly2) 44 AF / um ^ 2
Površina (metal1) 28 12 AF / um ^ 2
Površina (metal2) 34 AF / um ^ 2
Resa (substrat) 316 251 69 53 35 AF / um
Marginalna (poly) 53 36 27 AF / um
Resa (metal1) 49 33 AF / um
Resa (metal2) 56 AF / um
Prekrivanje (N aktivno) 195 AF / um
Prekrivanje (P aktivno) 276 AF / umCircuit PARAMETRI, ENOTE
Inverters K
Vinv 1,0 2,03 volta
Vinv 1,5 2,29 volta
Vol (100 UA) 2,0 0,12 volta
Voh (100 UA) 2,0 4,86 volta
Vinv 2,0 2,47 volta
Dobiček 2,0 -19,82
Ring oscilator freq.
DIV256 (31-Stg, 5.0V) 94,12 MHz
D256_WIDE (31-Stg, 5.0V) 149,15 MHz,
Ring oscilator Power
DIV256 (31-Stg, 5.0V) 0,48 UW / MHz / vrata
D256_WIDE (31-Stg, 5.0V) 0,99 UW / MHz / vrata
PRIPOMBE: SUBMICRON
T24H Spice BSIM3 različici 3.1 PARAMETRI
Spice 3f5 Level 8, Star-HSPICE Level 49, izredno Raven 8
* Datum: May 13/02
* Serija: T24H WAF: 2205
* Temperature_parameters = Default
. VZOREC CMOSN NMOS (LEVEL = 49
VERSION = 3.1 TNOM = 27 Tox = 1.4E-8
XJ = 1.5E-7 NCH = 1.7E17 VTH0 = 0.6775368
K1 = 0.8735372 K2 = -0,09252 K3 = 22.9446272
K3B = -7,1565482 W0 = 1E-8 NLX = 1E-9
DVT0W = 0 DVT1W = 0 DVT2W = 0
DVT0 = 2.7144655 DVT1 = 0.4204079 DVT2 = -0,1275288
U0 = 461.8732613 UA = 1E-13 UB = 1.501112E-18
UC = 1.675596E-11 VSAT = 1.531186E5 A0 = 0.616569
AGS = 0.1286972 B0 = 2.554049E-6 B1 = 5E-6
Keta = 2.8602E-3-A1 = 7.726694E-5 A2 = 0.3957875
RDSW = 1.480976E3 PRWG = 0.0346055 PRWB = 0.0223913
WR = 1 WINT = 2.539523E-7 Odpadki od Preja = 2.902308E-8
XL = 0 XW = 0 = DWG-1.435135E-8
DWB = 5.987793E-8 VOFF =-4.787029E-5 NFACTOR = 0.9511538
CIT = 0 CDSC = 2.4E-4 CDSCD = 0
CDSCB = 0 ETA0 = 0.0122698 ETAB =-6.151094E-4
DSUB = 0.1812673 PCLM = 2.5210541 PDIBLC1 = -0,604743
PDIBLC2 = 2.365813E-3 PDIBLCB = -0,454025 DROUT = 0.6321327
PSCBE1 = 5.657748E8 PSCBE2 = 6.435814E-5 PVAG = 0
DELTA RSh = 0,01 = 82,2 MOBMOD = 1
PRT = 0 Ute = -1,5 KT1 = -0,11
KT1L = 0 KT2 = 0,022 UA1 = 4.31E-9
UB1 =-7.61E-18-UC1 = 5.6E-11 AT = 3.3E4
WL = 0 WLN = 1 WW = 0
WWN = 1 WWL = 0 LL = 0
LLN = 1 LW = 0 LWN = 1
LWL = 0 CAPMOD = 2 XPART = 0,5
CGDO = 1.95E-10 CGSO = 1.95E-10 CGBO = 1E-9
CJ = 4.231655E-4 PB = 0,99 MJ = 0.4454994
CJSW = 3.304372E-10 PBSW = 0,1 MJSW = 0.1145032
CJSWG = 1.64E-10 PBSWG = 0,1 MJSWG = 0.1145032
CF = 0 PVTH0 = 0.0292216 PRDSW = 7.562674
PK2 = -0,0322959 WKETA = -0,0189795 LKETA = 6.626448E-4)
. VZOREC CMOSP PMOS (LEVEL = 49
XJ = 1.5E-7 NCH = 1.7E17 VTH0 = -0,9312283
K1 = 0.5572696 K2 = 8.865653E-3 K3 = 6.7191071
K3B = -0,4856897 W0 = 1E-8 NLX = 7.776038E-8
DVT0 = 2.4463197 DVT1 = 0.5312439 DVT2 = -0,1011677
U0 = 217.654166 UA = 3.006942E-9 UB = 1E-21
UC =-5.44138E-11 VSAT = 1.781962E5 A0 = 0.9161673
AGS = 0.1505606 B0 = 6.473147E-7 B1 = 5E-6
Keta = 2.807704E-3-A1 = 0 A2 = 0.3
RDSW = 3E3 PRWG = -0,0157547 PRWB =-1.536174E-4
WR = 1 WINT = 2.95678E-7 Odpadki od Preja = 4.60068E-8
XL = 0 XW = 0 = DWG-1.882013E-8
DWB = 2.474598E-8 VOFF = -0,0777407 NFACTOR = 0.826829
CDSCB = 0 ETA0 = 0.2202034 ETAB = -0,0801428
DSUB = 1 PCLM = 2.1924635 PDIBLC1 = 0.0523732
PDIBLC2 = 4.022548E-3 PDIBLCB = -0,0502508 DROUT = 0.2424832
PSCBE1 = 5.333936E9 PSCBE2 = 5.212064E-10 PVAG = 0.0149963
DELTA RSh = 0,01 = 105,2 MOBMOD = 1
CGDO = 2.76E-10 CGSO = 2.76E-10 CGBO = 1E-9
CJ = 7.295767E-4 PB = 0.9640469 MJ = 0.4980484
CJSW = 2.696414E-10 PBSW = 0,99 MJSW = 0.2916909
CJSWG = 6.4E-11 PBSWG = 0,99 MJSWG = 0.2916909
CF = 0 PVTH0 = 5.98016E-3 PRDSW = 14.8598424
PK2 = 3.73981E-3 WKETA = 5.034296E-3 LKETA =-5.923638E-3)
samo kopirajte in prilepite te parametre modela v Ur hspice datoteke in simuliranje
Ali je v čisti način - Prilepi to datoteko.in vključujejo te datoteke, kot so naslednje: --
. zaščito
. lib filename <simulacijo kotiček>
. Unprotect
