hrup tla merjenje z uporabo spektralnega
W
wccheng
Spoštovani, sem poskušal uporabiti spektralnega analizatorja za merjenje hrupa tla mojega okolja. Obstaja vacumm črpalka ob našem laboratoriju. Želim preizkusiti vpliv hrupa tla pred in po vacumm delovanja črpalke. Vendar pa sem našel drugačno nastavitev v spektralnega analizatorja. To daje ven drugačno vrednost k meni. Torej, hočem tvoje prosimo, da je nastavitev, ki pravilno. Imam naslednjo nastavitev specturm analizatorja in dobili naslednje rezultate: (1) RBW = 1.5MHz, razpon = 2GHz, -70 dBm @ 4GHz (vacumm črpalka = vključeno) RBW = 1.5MHz, razpon = 2GHz, -80 dBm @ 4GHz (vacumm črpalka = off) (2) RBW = 1Hz, razpon = 500 Hz, -140,598 dBm @ 4GHz (vacumm črpalka = vključeno) RBW = 1 Hz, kalibrirnega = 500 Hz, -140,749 dBm @ 4GHz (vacumm črpalka = na) Zakaj so tako velika, drugačen? Pravzaprav, kaj je določitev spektralnega analizatorja, da bi dobili pravilno merjenje hrupa tla? Hvala wccheng
V primeru RBW 1Hz imate moč spektralne gostote ali enakovredno moč pri 1 Hz. V primeru, da ste 1.5MHz integracijo gostoto spektralne moči nad 1.5MHz, kar je enakovredno dodali 10 * log (1.5e6) = 60dB dobiček tudi pri pripravi takšne meritve morate paziti, da nastavite vhodni dušenje na 0dB. Dober način za pregled meritev je primerjati svoje meritve s specifikacijami analizatorja spektra. Upanje to pomoč
Potem ko se ena od nastavitev je pravilna za merjenje hrupa tla? hvala
