L
lhanlhan45
rabim shematskimi za ta odbor, ujeli in Burm smd deli,, prosim pomoč
Imam enak 1, je treba pri tem pomagali k! Model številka: rsag7.820.1459/ROH VERF Hisense HLP-30A11 Input: AC100-240V 50/60Hz Izhodna Max3.5A: 5VS/0.5A 5VM/1.5A 12V/1A HV izhod: 1280VAC/9.5mA Pin: 150W (MAX) ; molič: 120W (max) Moja vprašanja so se osvetlitev prejemajo neprimerno napetosti in bo svetijo le do polovice. Če sem ozemljitev enega od VN vodov, ki bo CCFL zasvetijo kot običajno, ampak če se ozemljite tako off isto tuljavo transformatorja, bo osvetlitev prišel na kratko potem bo vse izklopil. Če bom kratek niz visokonapetostnih vodov na isti tuljavo, se celotna osvetlitev deluje pravilno dokler Televizor se izklopi po nekaj sekundah. Mislim, da lahko imajo bodisi ozemljitev vprašanje, ali »T803« transformator je delno uničena. Ne vem, kako sem popravil transformator, če je tako, ampak jaz bi rad, da poskusitepls. # objavite modela in slike PCB. WBR
