High speed USB gostiteljice potrebno.
D
dizel
Zdravo!
Potrebujete visoke hitrosti (in 2,0 compiliant) USB gostiteljice čip za vgrajene aplikacije.
Visoka hitrost 480 Mbit / s.
Obstaja veliko čipov na trgu lahko deluje pri 12 Mbit / s (full speed) in 2,0 compiliant, vendar je malo težko najti čip s 480 Mbit / s.
Torej, je kdo ve, tako čip?
Ko je komunikacija 480 Mbit / s, imate veliko količino podatkov.Kaj vam načrtovano storiti s tem?Kje boš shranjevanje podatkov?Ali ste načrtovanje za uporabo mikrokrmilniška kot nekakšen vmesnik?
Če imate krmilnik EHCI lahko šel v načinu visoke hitrosti.
Najboljši pa so se od upravljavca Intel (se uporablja tudi za USB-če certificiranje) -> usb.org.
Torej samo iskanje EHCI / UHCI ali EHCI / OHCI USB krmilnik in lahko šel v polni hitrosti načinu.
Bodite pozorni, da greš samo v načinu EHCI od upravljavca visoke hitrosti, ko priključite napravo za visoke hitrosti (EHCI upravljavec te naprave), drugače bo upravljavec delo na polno hitrostjo (OHCI ali UHCI).
Ne kupiti / uporaba UHCI ali OHCI upravljavec te so samo polni hitrosti.
Go and look for an EHCI USB controller, plug in a EHCI device (most USB HDD's will have EHCI (high-speed) inside and you can get all the speed you need!
zaključek:
Pojdi in poglej za krmilnik EHCI USB, priključite napravo EHCI (večina USB trdi disk bo imel EHCI (visoke hitrosti), v notranjosti pa lahko dobite vse hitrosti, ki jih potrebujete!
Če želite več hitrosti, prosimo, razmislite o uporabi 1394 (FireWire) -> www.1394ta.org
naravi zadeva!
Samo narediti vgrajeni modela z hi Speed USB 2.0.Mislim, da je edini način za povezovanje z usb gostiteljice čipov, kot je to z PCI, šele pustiti veš, ne mislim, da je PCI skupnega s vlagati MCUs sistemom.
Sem rabil čip od Philips ISP1561, kasneje pa tudi en 1563.Delali so dokaj v redu s samo nekaj manjših težav, ki jih morate poznati, pomembne za preverjanje Errata.Odločili smo se, da jo kup pa razvojna prizadevanja, ki gredo v ustvarjanje eno samo, da je velik.Check On rtos Time, imajo eno z virom, ki je bilo lahko v pristanišče.
Glede Me
Prav imaš INTEL chipsets so večinoma integrirani na kartone ali PCI matične plošče;
Mogoče imate pogled na to:
http://www.semiconductors.philips.com/pip/ISP1760BE.html
ali lahko kupite napravo EHCI (kot harddisk EHCI) in povratnega inženiringa pripomoček za prikaz, kaj čip, ki jih uporabljajo
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />Glede vrste.BTW: čip vam ni treba se imenuje: ALI (zelo slabo)
Mislim, da najcenejša rešitev bo ploden čip
Imam že rabljen Junge razvoj voznik komplet za voznike PC usb prej in da je delal brez problema.Ni preizkusil vse svoje stvari za vgrajeni sistem in ne more reči ničesar o tem.
Platfor smo uporabili je bilo malce čudno in smo potrebna izvorno kodo za stack.Na koncu smo se odločili za uporabo ene od On Time, mislim, da je 4000 € ali kaj podobnega.Zato je delal veliko in popolno podporo je treba med delom prenos stack.Jaz tudi preveriti s Philipsom in so hoteli okoli 40.000 € za njihovo rešitev.
En problem migth, da je večina skladov, ki sem jih videl zgradili za rešitev PCI in morda potrebovali večji predela, če uporabljate som drugi bus.
Glede Me
hi dizel
checkout to povezavo, morda vam pomagajo pri finging čip gostitelja USB za vgrajene aplikacije.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2124&param=en022613&Pagetitle=Full Speed USB Solutions ->
Mislim, da lahko uporabite TUSB6250 iz TI. Zato so visoke hitrosti USB 2.0.
Hej USB ne more zagotoviti dosledno tok hitrosti do 480 Mbps (60MBps).To lahko zagotovijo samo rafali prenosov.Če ste tako srečo, da si lahko dobil hitrost prenosa okoli 5x Mb
/ s (samo v sanjah).
FireWire je bolje kot vmesnik USB.Kakorkoli USB obstaja samo zaradi tega kuma (Intel) podpirajo.Če iščete visoko hitrostjo prenosa podatkov v skladu FireWire je boljša možnost.
