P
ptshao
[Size = 6] [/size] Pozdravljeni, prijatelji: Srečno novo leto! Imam nekaj zmešnjav o vključevanju line nalogo v valu vrata. Oglejte si priloženo datoteko. Na sliki 1, bi želel dobiti pristanišča impedance zavitega dipola antena, ki vodi do izbire val pristanišča, ki lahko olajšajo reševanje lastnost impedance. Moj cilj je, da bi rešila pristanišča impedance na 2.45GHz, tako da sem poskušal rešiti vrata samo setup. Ko sem povezan two vmesnih vrednosti od obeh vej kot končne točke za integracije linije, pristanišča impedance veliko spreminjala, recimo, od okoli 187 ohm na približno 208 ohm, v primerjavi z zadevo, ne da bi assignating integracijo line. Problemi so 1, moram dodeliti integracijo linijo za val vrata? 2, Kaj integracija line so pravilna v tem primeru? Na sliki 2, nimam zaupanja settingup od vzbujanja naloge. Jaz merjena impedance tega koplanarne trakastim (CPS), ki je približno 24 ohm (ne glede od TDR ali VNA meritev), sedaj pa od tega simulacije je razvidno, približno 85,5 ohm. Torej, No.1, kaj je narobe s tem? 2, je nastavitev pravilna? Hvala za vaš čas!
