HeMon Heart Rate Monitor
B
baboo2002
Zdravo,
Želim zgraditi HeMon vezje, ki shematično se nahaja tukaj: http://web-ee.com/images/Schematic.pdf.Imam težave razumevanje projektiranja, ker je slog, v katerem avtor je uporabil.Predvsem se vodi na upor mreže, RN1, označena LED SEG AG, ne priključite na vse 3 sedmih odsekih prikazuje?Na primer, LED SEG A RN1 poveže s Pin 4 Prikaz 1, 2 in 3.
Imam še nekaj vprašanj, vendar pa bom od njih zahteva eno hkrati zmanjšati zmedo.Na žalost, jaz sem enostavno zamenjati
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying ali Very sad" border="0" />
Živjo,
Da, upori so povezani z ustreznimi zatiči za vse prikazovalnike za omejitev segment trenutnega ko na.To je mogoče zato, ker se prikaže čas multipleksne in samo eno izpis je vključen v času, z uporabo tranzistor priključen na skupno katodo vsakega zaslona.
Težke del projekta, kot vidim, se lahko za pridobitev utrip srca impulzov in morate žice ta del prvega preskusa in da vidim, če ste dobili pravilne impulze.Ko so dobil impulzov, je navadno delo štetje impulzov na minuto v mikro krmilnik in izpis vrednosti, če ste dobri v mikro krmilnikov.Bolje je, da žico sestavljajo impulza generacije del na krovu in hčerko gori preostalo vezje na ločenem vozilu in razvoj impulzov za štetje in prikaz programske vzporedno, če ste dobili več članov, da to delo.Na ta način tudi, če morate spremeniti impulz generacije del, le majhen PCB je treba spreminjati.
S spoštovanjem,
Laktronics
Hvala za odgovor Laktronics.Zelo koristno.
Imam eno vprašanje, shematično prikazuje, da moram namestiti 4mHz kristal na nožice 15 in 16 se mikrokrmilniška.Sem pridobil a 4mHz PIC 16F84A, bi še vedno morali namestiti kristal?
4MHz PIC pomeni, da lahko dela z uro do 4MHz.Moraš kristal za PIC na delo.Mislim, da se verjetno ne zavedajo, da morate program, ta čip, kot tudi, da je funkcionalno.Za to boste morali prenesti kodo iz istega spletnega mesta, boste morali programsko opremo za pretvorbo vir sestavljavcu datoteke (. ASM podaljšanja) za strojno kodo (brez prenosljivih Microchip.com) in boste morali za nakup / gradnjo / sposodim PIC programer
, ki podpira ta čip.Eden od tisočih virov lahko MeLabs.com.Iskanje EDA za to v skladu z mikrokontrolerji.
Načrtovanje programov bo zahtevalo nekaj branje in spoznati samega sebe z MCU, strojne in programske opreme.
Za to boste morali prenesti kodo iz istega spletnega mesta, boste morali programsko opremo za pretvorbo vir sestavljavcu datoteke (. ASM podaljšanja) za strojno kodo (brez prenosljivih Microchip.com) in boste morali za nakup / gradnjo / sposodim PIC programer , ki podpira ta čip.
Pozdravljeni še enkrat,
Ok, zdaj sem izdelala v izvorno kodo. COD. Pogriješiti. Hex, in. LST datoteke.Im 'v proces od prejema komponente za programmer z DB25 konektor, in sem se spraševala, ali s katerim koli delom MPLAB programer?Ali moram pridobiti programer pod "Programmer" drop-down menija?
Hvala.
