halo torej Želim izvedeti, kako nizko porabo design
N
nikhilele
1>
Prva stvar, ki jo moramo izkoristiti CMOS namesto TTL
2>
vstop v moči ali navzdol idle mode bo uporaba mikroprocesor
3>
uporaba Switching regulator, posebej, če u biti za zmanjšanje napetosti, tj buck regulator DC-DC pretvornik.
4>
uporaba LP vrsto opams
kaj hočem, da oblikujejo svoje izdelke tako, da lahko delujejo z uporabo baterije za let.
Hi, če načrtujete nekaj, kar je za delo leta baterije you have to look Ladja dolge ITTO prostega teka tekočo potrošnjo in ne operacija tekočo potrošnjo.Tako delajo vse, kar je mogoče znižati prvi!.
1: Uporaba FET's & MOSFET, namesto tranzistorjev (NPN / PNP) (precej nižji idle current)
2: Uporabljajte Microchip MPU je, če je potrebno ali 74HC (NOT 74HCT) SERIES.dober MCU je 12F629 serija: 1nA Idle tok.
3: Če mikročipa MPU uporabo WDT, da zbudi iz spanja ko bo to potrebno!.
4: Izberite pravilne tehnologije baterije: Alkaline je razpoka tokove od 10 - 15 UA.30% je šel po 3 letih Ilde.Litium je veliko boljši / - 100nA uhajanja sedanje, 10 let za 20% izgubo!.
5: Uporabite vam logika, da preklopite on / off deli porabo.
6: Naredite svojo zasnovo, tako da lahko deluje brez napetosti regulatorji, ni vklopljen ali linearne.
7: Ne uporabljajte Elco, vendar poliestra v ceremic kondenzatorjev.
8: Ne uporabljajte Zener diode.
9: Poskusi, da se zmanjša OPAMPS stikalo za vklop ali izklop, ko ni potreben.
Imam namen baterijo naprave, ki lahko traja 8 let 1 3 litium Volt celic in deluje 15-krat na dan 20 sekund IR prenos podatkov !!!!!!.
Paul.
in seveda dodati, da obstoječi ponts ..
i.. u lahko uporabite odvisnih ure ..
ii .. uporaba visoko vt Mos za čim večje zmanjšanje uhajanja
iii .. in širjenje ciruits horintally namesto navpično na primer izognili usin cascodes raje uporabljajo opam za visoko impedanco, ki zagotavljajo cascodes
